请教下,有个顶星P43主板,上电保护.
hh2203
2012-3-14 20:34
请教下,有个顶星P43主板,上电保护.
上电保护,拔掉小12V一样,保护后不能在触发且绿线为5V高电平,跳帽有3.3高电平,对地不短路,3V和5V,12相互不短,对地不短,强上电能跑码,各供电也正常,请教下维修思路。
啥叫维修?
2012-3-14 20:39
换个I/O 试试吧
Mister·Chang
2012-3-14 20:42
路过,期待结果。
边缘维修
2012-3-14 20:43
今天修一个华硕的AMD主板,i/o一加电就烫手,换掉,新的,确定是好的,加电还是烫手,但是有供电了!下一步查I/O供电,正常,没有思路了!
黄金一代
2012-3-14 21:18
不是IO,就是开机那个三极管有问题 。
放进口袋
2012-3-14 21:28
上次遇到过北桥供电不稳定导致保护的 电压测着是正常的 后面是换了供电的那一对管好的
苏维
2012-3-14 21:41
换I/O试试,不行换南桥
qinmjie
2012-3-15 14:40
应该是南桥虚焊了
简单的回憶
2012-3-15 14:54
新手来学习了
恋季未了。
2012-3-15 14:58
{:4_101:}{:4_101:}坐看结果
