标题: 请问小机箱电源的大滤波电容电压才240正常吗? [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2012-3-14 19:09
我有个小电源 一直放在那里 今天闲着没事打开看看 发现里面的桥式整流二极管烧了 开关也炸了  换上之后测待机的5vsb  和ps on  都没有出来  芯片是339  和7500  测大电容电压只有240 请问各位师傅 正常吗我下不该怎么做
作者: 宇光    时间: 2012-3-14 20:40
这个电容两端的电压与交流进线电压有关,大致是1.2倍交流电压。也就是说如果输入交流是200V的话,电容上240V是对的。
至于下一步嘛,建议你还是看看电源原理方面的知识吧,论坛里就有,搜一下。
作者: 攻芯    时间: 2012-3-14 20:42
哪先谢谢版主我看看
