标题: HKC S658 开机正常显示2秒钟后黑屏 [打印本页]
作者: GR版纸    时间: 2012-3-14 17:31
HKC S658 开机正常显示2秒钟后黑屏,怎么回事
作者: sysczf    时间: 2012-3-14 17:53
高压 灯管  还是送到维修部去修吧 免得把故障搞大
客户还是不要到这里来吧
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-14 22:27
从提问中 很容易就可以看出来是业内还是业外,呵呵    板或管
作者: 灵感百分百    时间: 2012-3-14 22:37
看看.电源板.有电容古包没..看灯是绿的还是黄的..绿的一般高压板问题多....电源板.高压板.灯管就这些了.
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 10:01
灯管没问题!灯管在其他地方测试是正常的!显示也有!能看到很弱的显示!
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 10:32
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 10:37
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 10:52
4个电容有鼓包  2个1000UF  2个470UF   身边没有470UF的都换1000UF的了,能行吗?  (以前坏过,只2个1000UF的电容鼓包,换好了。这次2个470UF的也鼓包)
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 13:02
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 13:05
5V 12V 有!
作者: wujc8381    时间: 2012-3-15 13:18
还是改一个高压好一点,一个才十多块钱
作者: leiliansong    时间: 2012-3-15 13:22
改个高压的了,方便
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 13:24
输出电容原来是470uf  换1000uf的有没有影响?
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 13:25
估计高压部分  哪有卖2灯管的高压板的?
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 13:32
灯管点亮 立马熄灭
作者: 周海    时间: 2012-3-15 13:38
高压或是灯管
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 13:59
灯管试试了 正常!
作者: qq1062499515    时间: 2012-3-15 14:10
高压问题引起, 换个或者改吧
作者: 28715033    时间: 2012-3-15 15:24
灯管好的,那一定是高压条有故障了,改个通用的上去啊,或者不会改就直接买板换得了
作者: GR版纸    时间: 2012-3-15 21:39
延安电脑维修 发表于 2012-3-15 15:07
你改过高压了吗
没有,还没有买到高压板!
作者: gang838922556    时间: 2012-3-16 09:59
这个 没关系的
作者: GR版纸    时间: 2012-3-16 11:06
估计TL494C自动保护了,一般哪里问题造成的?
作者: hanfang198841    时间: 2012-3-16 23:24
谁会改高压,可以分享吗?
作者: GR版纸    时间: 2012-3-17 07:10
不知道一亮就灭和这2个电容不对有关系吗?应该是470UF的,没有 换了1000UF的 是不是不行?
作者: 王永强    时间: 2012-3-17 11:41
检测背光高压板及12V供电,还有灯管烧断线,高压线腐蚀了 虚焊都有可能。
作者: GR版纸    时间: 2012-3-18 07:52
是不是这2个电容过大造成的保护?
作者: GR版纸    时间: 2012-3-18 08:01
470UF的没有 换1000uf的  能行吗
作者: 我学电脑网    时间: 2012-3-18 11:20
改一个高压板,,
作者: GR版纸    时间: 2012-3-19 13:52
换一个6元的高压板!{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}好了!
作者: 吴治刚    时间: 2012-3-19 14:06
换个通用高压板就得了呗
作者: GR版纸    时间: 2012-3-19 19:07
换高压板亮度是不是增加  感觉比以前亮  不知道是不是
作者: caiyazhou    时间: 2012-3-19 19:16
改高压,简单点 3跟线
作者: 飞诺数码    时间: 2012-3-19 20:27
高压板 或者灯管 先测试灯管  在看高压板 灯管没问题的话 直接改版
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-3-19 21:33
这两天下雨4606被劈坏的多你换了电容还不行就检查下4606~
