梅捷SY-N8M-RL V2.0不触发
蓝色白沙烟
2012-3-14 17:00
梅捷SY-N8M-RL V2.0不触发
(104.67 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2012-3-14 16:58 上传
该主板为不触发,开关针电压3.3V,NV单桥,没开机芯片,量25M晶振1.58--1.61V,PCI槽待机电压3.3V。奇怪的是没有IO芯片
打桥的阻值,也都正常。
青春给啦电脑
2012-3-14 17:14
噢,喔见过昂达的主板,没有IO芯片,楼主修好告诉我一下哈!
sysczf
2012-3-14 17:48
做桥吧,三合一的桥
虚无漂渺
2012-3-14 18:23
开机芯片在桥内,加焊桥 可以的,单桥发热量高很易虚焊.
zcddianying
2012-3-14 18:44
单桥的就是容易坏啊~!
王岩柯
2012-3-14 19:26
左上角 哪个 贴着胶布 是啥啊
马小龙
2012-3-14 20:00
梅捷N8系列一段时间卖的挺好,后来厂家不做了。左上角那个贴着SOYO的地方是焊I/O芯片的。门电路上是低电平吗?
tdjackhu
2012-3-14 20:34
先压桥看看能不能触发
Mister·Chang
2012-3-14 20:46
支持做桥、。。做下试试
预言科技
2012-3-14 20:49
可能是桥虚焊哦
黄金一代
2012-3-14 21:17
这种桥温度高 ,,
zhuxu1225
2012-3-14 21:26
把桥搞搞 注意温度
wen110jian
2012-3-14 21:46
我朋友有个梅捷主板也是有问题,CPU风扇转,鼠标亮。不显示
jscgp123
2012-3-14 21:51
强行开机 看能不能正常。如果强行开机能跑码那就好办了。
litao369
2012-3-15 10:03
集成度越来越高了 三合一了
零℃ゑ
2012-3-15 15:57
单桥温度高 可能虚焊吧 加焊一下吧
nyfdxww
2012-3-16 06:22
这种三合一的桥
最让人纠结
现在修台式主板一般收费都已偏低
做桥也是划不来
676109931
2012-3-16 10:54
对先干桥在说啊
佳迅电脑
2012-3-16 12:26
加焊桥试试。
爱过你
2012-3-16 12:31
直接加桥试试了
我是刚来的
2012-3-16 13:26
照这样发展下去,以后基础理论差的兄弟们有福了,把BGA练熟就可以通杀大多数了
菜头
2012-3-16 13:47
加焊一下应该可以了
biergaibang
2012-3-16 14:08
再多和成一些!还用跑电路吗?直接就搞多合一了!
