标题: 这是什么元件? [打印本页]
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 16:38
标题: 这是什么元件?
如图  求解释  谢谢
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-14 16:44
看样是晶振啊
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-14 16:46
但是看旁边的标注,又好像是ic或者场管什么的。
但是我没见过这种封装的ic或者场管。
作者: Weidian    时间: 2012-3-14 16:53
晶振啊,还能是什么玩意儿、、
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 17:03
有这么多晶振  整板有10个 5对  一大一小各五个
作者: akzb521    时间: 2012-3-14 17:06
看样子像是晶振
作者: Kismetf    时间: 2012-3-14 17:15
第一感觉,晶振。
作者: xunweiwang2011    时间: 2012-3-14 17:20
我感觉不是啊  应该是什么管子     不太象 啊
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 17:26
没图纸啊  联想v470的
作者: xuhaiyang    时间: 2012-3-14 17:28
哥哥,这个不是晶振,这是类似MOS管,可以叫MOS管,只是贴片形式的!
作者: 拂泪飞花    时间: 2012-3-14 17:32
这是MOS管{:soso_e113:}
作者: 哈斯奇    时间: 2012-3-14 17:48
应该不是晶振,没有标识,没有谐振电容,应该是IC或者场管。。
作者: coal    时间: 2012-3-14 17:54
是不是发烫啊  这不是晶振的   我以前修了台有这样的IC 板 是联想的  短路 就那些芯片 不知道是什么芯片 。。。
作者: 佳成科技    时间: 2012-3-14 17:57
不是晶振  ! 老hp机器爱用这个   我记得是场馆吧 !!!
作者: 小新哥    时间: 2012-3-14 18:02
可以肯定是场校应管。  铁壳下面还有脚……。
作者: q589658965896    时间: 2012-3-14 18:06
不是场馆 就是芯片
作者: zanghuquan    时间: 2012-3-14 18:57
第一感觉象是有源晶振。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-14 19:04
一般都是电源或cpu 供电的上下mos管
作者: 马啊    时间: 2012-3-14 19:15
场管,新封装类型的,楼主这板子挺新的
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-14 19:28
还有这样的 张见识了
作者: lena123    时间: 2012-3-14 19:30
如果是一对一对的应该是上下管。
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 19:32
发个完整的  有个我拆了    图中   1234脚 等 5 就是表面那个盖子连接起来的 完全导通
知道 的给个参孝啊
作者: lmzs    时间: 2012-3-14 20:33
是起屏蔽作用的!
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 20:36
1234脚 有电压  等广泛vin
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-14 20:55
是加了个乌龟壳的场馆。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-14 21:09
有可能是电感。。。。
作者: Hwang    时间: 2012-3-14 21:14
本来我也以为是晶振,不过看那么多个肯定不是了,应该是楼上说的mos管。再不懂就按着上面的型号搜索呀
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 21:15
这东西怎么代我现在都不知道 郁闷  上面就一串数字  真烦  有没有 兄弟手边有这样的样子的板子  且有电路图的  给个板号和机器型号  我去对比下  谢谢了
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-14 21:18
电感。。。。
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 21:27
肯定不是电压  估计是mos管  但怎么控制还没搞清楚  中间还有二个脚位
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-3-14 21:50
肯定是场管以前的老机器用的多
作者: 康不一    时间: 2012-3-14 22:02
老机器?越做越回去了啊!
作者: chinawzhq    时间: 2012-3-15 09:00
MOS管一般在联想机器上用的,其它机器还没看到过,可以用普通的MOS管改,已经成功改过3台机器。
作者: hero19771213    时间: 2012-3-15 09:20
场管的可能性大
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-15 09:28
学习了这个居然场馆第一次见
作者: zhangchen123    时间: 2012-3-15 09:45
我看像MOS管
作者: 直接点    时间: 2012-3-15 10:47
还没见到过,看着像晶振
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-3-15 10:48
PU403应该是一个电源相关的IC。
作者: litao369    时间: 2012-3-15 11:11
应该是场管
作者: dwf1980    时间: 2012-3-15 11:12
肯定是带屏蔽的电感!我见过
作者: wanghong132    时间: 2012-3-15 11:14
金属封装的mos管
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 11:24
祝楼主快乐,大家一齐讨论!
作者: 李朝明    时间: 2012-3-15 12:45
场管  新型封装类型  有些好点机器用的
作者: redfish133    时间: 2012-3-15 13:31
晶振啊 不知道就看旁边的标识
作者: 康不一    时间: 2012-3-15 13:58
不是晶振啊  找了个n mos换上上  现在可以上电无显但cpu没有电压  新i系列cpu有什么新花样?求图纸啊
作者: lkda152251    时间: 2012-3-15 14:15
新技术是日新月异啊,长了见识。
作者: 青龙131416    时间: 2012-3-15 15:40
这是场管,索尼的新机都是用这种
作者: nyx    时间: 2012-3-15 16:09
{:soso_e113:}我是新手,还真没见过这种场管,下次见到就认识它了!@
作者: 夜老鸦    时间: 2012-3-15 17:08
MOS管。如果是老人的话就会知道DELL老机器上。用到过。很早很早以前
  再CPU电路上
作者: 康不一    时间: 2012-3-15 17:13
无从下手  建议用户换板了
作者: 鸡西维修站    时间: 2012-3-16 09:57
可以叫MOS管,只是贴片形式的
第一次遇见
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-23 10:55
PU 是小规模集成芯片把
作者: ltbhao    时间: 2012-3-23 14:57
从没见过呢。。。。长见识了
