通用驱动板跳线作用
gaochao1002
2012-3-14 16:17
通用驱动板跳线作用
通用驱动板跳线作用?我看上面有2个跳线帽 一个 上面写的 3.3V 5V 12V l另一个就 6个针 不知道是干什么的??
再问 按键 怎么往通用驱动板接啊????我就把 原先主板的 开关键 和通用驱动板的开关键找到 和地线找到 连接了 别的线的线序没变 可是灯 常亮开关不好用了啊????
我怎么把 万用表放 按键上 按开关 都不响呢???
补充内容 (2012-3-15 10:53):
我在网上 查看 在按键板上的按键 可能之间有 电阻 所以 万用表 无法测量 。。。开关 目前 好像是接好了。 但是 高压板 怎么也不通电??我 明明就是按照 标示接的 12V和 地 结果 不通电 我以为是
补充内容 (2012-3-15 10:55):
保险烧了 结果 不是 我就郁闷了 换了驱动板就这么难吗??谁有 详细的 图解 学习下啊???O(∩_∩)O谢谢啊 菜鸟 求师~~~~ qq 308601615 电话 13792750935
补充内容 (2012-3-15 12:35):
花了 血本 但是修好了 , 哎。。。~(@^_^@)~第一次 更换驱动板~~~美滋滋!!!
b]
songshaoyuan
2012-3-14 16:38
有没有刷程序啊
gaochao1002
2012-3-14 16:46
songshaoyuan 发表于 2012-3-14 16:38
有没有刷程序啊
没有啊 我就是最简单 基础的想换个驱动板啊 按键 都不会接~~~
苏鹏马培
2012-3-14 22:33
通用驱动板都有数据的吧 一般不用刷程序吧
zbo334
2012-3-14 22:40
有没有刷程序啊
大哥 你们一般刷程序都用什么刷的
桂林迅驰
2012-3-14 22:55
用什么板写什么程序 比如你用2025L的板就写2025L的程序
xyhpq
2012-3-14 23:38
跳线是根据屏的供电 选择相对应的电压 跳上!通用板的控制开关 要跳线 的
1 POWER 2R 3G 4GND 5+ 6- 7auto 8mune
songshaoyuan
2012-3-15 11:57
用编程器刷啊,不过有时是商家已刷好的
xiongweizayz23
2014-11-15 04:00
我们用的都是这个驱动板,,,一般不用刷写程序,有的机子像联想的,,,20寸以上的,有的显示出来 左边或者右边会有一部分黑的,显示不完全,我们就刷程序,就OK了。。。,,
