我的本本悲剧了。。。
eeeagleee
2012-3-14 15:06
我的本本悲剧了。。。
我的华硕A40J本本,去年3月7号买的,个人装的是WIN7专业版的。一年里,蓝屏5-8次。
玩CF的时候,经常在开枪的时候卡一下,有时候在枪响的时候,声音和图像都卡住了,枪声卡3~4秒,又正常了。。
本来就够郁闷的了,这几天发现一个让我更郁闷的问题。。。
有时开机屏幕上一层淡红色的东东,重启又好了。。一周出现了三次。。准备拿去给售后,不知道售后会不会给换新屏啊。。
(84.95 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2012-3-14 15:06 上传
(80.94 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2012-3-14 15:06 上传
奥胜科技
2012-3-14 15:19
可能不是屏的问题哦,显卡,屏线问题可能性很大,建议拿去售后处检测下
jxlanwwp
2012-3-14 15:27
路过的来学习下,可能是屏吧
Aaron93041
2012-3-14 15:28
shou hou ken ding hui gei ni huan de~fang xin ba
今天遇见风
2012-3-14 15:30
最好去售后检查一下
零℃ゑ
2012-3-14 15:31
过保没有哦 没过就去售后吧
龙爱英
2012-3-14 15:31
不一定是屏的问题,所以售后不一定给你换的,不过你可以到售后检查,总会把问题解决的
きみのことす
2012-3-14 15:46
先换系统试试哦
wudiemperor
2012-3-14 16:08
肯定是机器的问题,不用想了,主板的可能性非常高。
zzcwyx
2012-3-14 16:13
售后肯定会给你修的,真是屏的话,也会给你换的
hero19771213
2012-3-14 16:15
在保修期内还是送售后检测吧,肯定是硬件问题,主板和屏都有可能
逸楓8023
2012-3-14 16:18
换个显卡驱动 以前搞过华硕的 换驱动好的
创芯电脑医院01
2012-3-14 16:43
哥们把屏线从插一下就行了,遇到过几个本子了LED屏,
coal
2012-3-14 16:45
这个情况 跟我以前修了一台明基一样 但是没修得好 也是花屏 但是重启之后就没有了 估计是主板有问题 屏幕没问题 你去售后看看 但是看有没有过保 过了还是别去比较好 坑人的地方
wmxjx321
2012-3-14 16:45
哥门,果断把显卡加焊下吧
fixmen
2012-3-14 16:46
显卡问题,鉴定完毕。
风行天地
2012-3-14 16:57
没专业维修工具 自己鼓捣不了
xclyf
2012-3-14 16:57
这个不好说
9993888
2012-3-14 17:12
个从建议跑个3D试试
Kismetf
2012-3-14 17:19
这个可能是排线,显卡可能性不大,起码没花屏。 是变色而已~
胡子太软
2012-3-14 17:29
昨接手二修华硕Z65R,故障是不定时黑屏,一修做过BGA,换过屏线,到我这已经成一直白屏,检查屏参数正常,外接正常,换屏OK。这个机器挑屏,不认通用的,只能上友达或LG
最清晰的声音
2012-3-14 19:01
直接发售后吧、他们会帮你整好的、
伤心xiao箭
2012-3-14 20:23
还没有过保呢最好去售后看看!
walkman0904
2012-3-14 21:20
排线或者屏
caba
2012-3-14 22:01
屏线的机会大些,快点去售后吧
qinyl1990
2012-3-15 00:41
只能检测才知道,显卡的几率大,也可能是屏线的问题
qq1062499515
2012-3-15 11:34
有可能是屏,显卡可以排除不是,因为显卡不会引起这的花,
也有可能是屏线插槽空焊 插槽用酒精洗,
ゞ寒冰ゞ
2012-3-15 11:44
很多问题都会导致这个现象,比如:屏线接触不良,显卡故障,屏故障,还有就是系统的色深被改动了,被改成16位甚至更低,大部分是运行游戏的时候被改动的。
qinyl1990
2012-3-15 14:03
显卡或者屏线问题
ysx1314
2012-3-15 17:10
可怜咯,炸下拿去换
chongfating123
2012-3-15 17:15
笔记本玩游戏,必定会造成机器寿命减短,楼主修好后,还是改善一下使用环境吧
想nn谁会晓得
2012-3-15 17:28
售后就一敲诈的地
lena123
2012-3-15 20:27
总蓝屏,现在又花了,有点像显卡
lena123
2012-3-15 20:28
如在保修期内应该可以换个主板
fyamww
2012-3-16 08:54
看看各位的经验!
jtnfu
2012-3-16 15:26
辛苦辛苦,谢谢了~~
Lineage II RMT-アラド戦記 RMT-テイルズウィーバー RMT-ナイト RMT-Dragonica RMT-
伤心xiao箭
2012-3-16 18:14
遇到过一个联想的显示器是这样的毛病。售后直接拿走回去修了!
pddd
2012-3-22 21:32
肯定是硬件问题,主板和屏都有可能。。
qw8020501
2012-3-23 14:30
我个人感觉像是显卡问题, 若果只是屏和屏显问题的话 ,以前的蓝屏 死机怎么解释
li784863901
2012-10-18 10:03
CPU是几代的啊。。要是二代的话。很有可能是CPU问题哦
jimcomputer
2012-10-18 12:49
不是很清楚,过来学习的。
meilang
2012-10-18 15:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
