标题: aoc 913fw自动关机不知道为什么 [打印本页]
作者: hbqfkj    时间: 2012-3-14 14:28
aoc 913fw自动关机,用有几个小时后出现,自己就关了,指示灯也关。再开再关还会显示。不过一会还关,只有断电一会才会能再用几个小时。。时是长了还是关,各位帮看一下是不是驱板的问题,有没人见过这种问题?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-14 15:00
是某路电压问题
作者: Weidian    时间: 2012-3-14 15:19
电容有点小问题而已,换了就行了
作者: akzb521    时间: 2012-3-14 15:30
估计驱动板问题可能性大些
作者: kongyakun    时间: 2012-3-14 15:55
把按键换了
作者: 无名而为    时间: 2012-3-14 16:04
换按键吧,常见是面板按键漏电了,
作者: 焦作邦尼    时间: 2012-3-14 17:22
把按键上面的两个电阻拆掉
作者: 威远科技丶    时间: 2012-3-14 17:43
    这你就先要把问题搞明白、你把开关拆掉试试,要是能正常使用就是开关问题了 。这算是排除法吧
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-14 22:29
先查 按键板    再查电源板,重点看电容。。
作者: 灵感百分百    时间: 2012-3-14 22:35
在电容不良也会引起的..你测下.大电容..12V 5V输出 电容电压定没.
作者: z604099958    时间: 2012-3-15 16:08
有没有可能是按键问题?
作者: 才龙    时间: 2012-3-15 16:14
拆机先看有无电容鼓,再量电压是否正常,再不行,开机后拆掉按键板,再不行就看驱动板上的1.8V电路。
作者: hbqfkj    时间: 2012-3-17 12:19
电源板上的电容鼓包的以前都换过了,我拆了安键板试一下。给头给大家回话。
作者: hbqfkj    时间: 2012-3-17 12:20
焦作邦尼 发表于 2012-3-14 17:22
把按键上面的两个电阻拆掉
拆掉电阻是什么原理,为什么要拆?拆那两个,谢谢。。
作者: 吴俊霖    时间: 2012-3-17 12:32
先查下电源板,如电源板没问题就换所有按键都换了
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-17 13:17
先不插开关试试    不过我上回遇到一回   是驱动板的问题
作者: hbqfkj    时间: 2012-3-21 16:04
还真是开关的问题,感谢大家。大意啊。。
作者: aoe2    时间: 2012-3-21 23:06
遇到自动关闭的,我第一反应就是按键,去掉按键试机是最容易做的事情了!
作者: kongyakun    时间: 2012-3-22 11:17
吧按键换了  绝对好
作者: kongyakun    时间: 2012-3-22 11:18
修好了没啊
对了前两天给你说过了
