DELL Vostro3400点不亮
远程电脑医院
2012-3-14 13:57
DELL Vostro3400点不亮
机器是I3 330。HM57的桥。NV独显的。。现象是能上电,点不亮。。电流上到1。46左右。。有电流的跳变。。。测试各组电压,就一组CPU—GFXCORE的电压没有出来,芯片ADP3211换过了。。EN电压来了下就没了。。。EN是从U那边出来的。。。这个现象会是U坏了还是哪里出问题,手头上没有I3的U,所以无法判断U是否坏没坏。。。。请大家出点意见。。。也好有个思路来本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-423707-1-1.html
我有一个本和这本现象,牌子,都一样,,,CPU也换了,还是一样,有修过的给个意见,谢谢!!!
远程电脑医院
2012-3-14 13:58
这个本是不是有这个通病,不知道还有人修过没,给个意见谢谢谢!!!
远程电脑医院
2012-3-15 09:11
没有路过的吗!!!1{:soso_e130:}
开子
2012-3-15 14:58
应该不是u的问题
远程电脑医院
2012-3-16 09:16
开子 发表于 2012-3-15 14:58
应该不是u的问题
能具体点吗!!兄弟!!CPU—GFXCORE的电压瞬间有0.89V,还请指教~~谢谢!!!
远程电脑医院
2012-4-1 10:05
怎么还没人路过自己先顶!!!{:soso_e109:}
穆杰
2012-4-1 10:08
现在出的新机器,真是难搞 各个原件都没有编号。设计常理大有不同。依旧双核的经验来修,有些可能是行不通的了!还得深造去啊
ltf131425
2012-4-1 10:28
IO换过了没。以前遇到过DELL的用原来IO不亮机(看电流都很正常)。换个就可以了。尤其现在新的LED的屏。如果还不行。请刷BIOS。
huaiantyq
2012-4-2 00:20
修过一台N4110的机器也是这个故障,后来把一个MAX17511GTL开头的芯片加焊一下就好了,CPU肯定没有坏的,还是查CPU的电源管理芯片这一块
