关于接口问题
付强
2008-6-2 16:36
关于接口问题
我自己的一块主板,现在的故障是PS2口键盘能用鼠标不能用,各针的对地阻值都对,说明周边的小电容排阻没有问题,电感也量了,也正常,像这样的主板有可能是I/O坏吗,键盘跟鼠标应该是并联关系吧,I/O对它是分开控制还是咋滴
游神
2008-6-2 16:51
IQ有4条线分别是鼠标数据、鼠标时钟、和键盘数据、键盘时钟。。你这种情况,如果键盘数据、键盘时钟阻值没有问题,鼠标又能用多半是IQ费了
高洪飞
2008-6-2 19:21
鼠标又能用多半是I/O的问题
南门二饼
2008-6-4 12:15
看看你的IO是什么型号的,弄张PDF,找到二楼说的那四条线,测一下,不行的话,我看吹下来测也行
