标题: 联想c466无cpu供电 [打印本页]
作者: xiongdi    时间: 2012-3-14 13:45
标题: 联想c466无cpu供电
版号,la3691p芯片max8870
已测的vcc5v,vdd5v,ref2v,shdn#3.3v,bst1,bst2,电容的一端5v,晾一端无,下管g极有长5v,各引脚也没断线,芯片换过,故障一样,加了u电流才0.2几,不加为0.4几,有时后还掉电。无思路,求助。
作者: 一修哥8    时间: 2012-3-14 13:58
下管G极长5V,芯片进入保护状态了
作者: xiongdi    时间: 2012-3-14 14:04
高手,可能是哪里故障
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-14 14:33
换个南桥试试,不行就跑电路吧
作者: 一修哥8    时间: 2012-3-14 17:06
后极···,还有MOS管不良
作者: sysczf    时间: 2012-3-14 17:56
开启信号呢?
