标题: 转发一个HP V3000笔记本上电时序,希望对大家有所帮助 [打印本页]
作者: 精芯电脑科技    时间: 2012-3-14 13:18
板号:AKITA
EC:KB3910QF
南桥:ICH7
北桥:945GM
1 BAT_D
CMOS电池经过电阻R166输出电压BAT_D,为RTC实时时钟电路提供主供电:
在时序上,BAT_D,RTC_AUX_S5,RTCRST#关系如下:
2 AD+
插入电源适配器后,主供电经过U48后,输出AD+
AD+经过场管U3后,发出DCBATOUT
供电芯片得到主供电输入后,发出ACOK信号
经过场管Q29转换成AC_IN#信号(低电平有效)
3 5V_AUX_S5
系统供电芯片TPS51120 22PIN得到VIN主供电输入后,20PIN输出5V线性电压51120_V5FILT,经过电阻R190后,输出5V_AUX_S5
4 3D3V_AUX_S5
5V_AUX_S5开启3D3V_AUX_S5
5 S5_ENABLE
EC KB3910得到主供电后,输出S5_ENABLE
输出到与门比较器,
EC_RST#信号为高电平3.3V,S5_ENABLE为高电平3.3V,U13pin4输出PWR_S5_EN
6 3D3V_S5
PWR_S5_EN输出到U40PIN3,U40pin1输出3D3V_S5:
7 5V_S5
PWR_S5_EN输出到TPS51120PIN29,开启系统供电5V,即:5V_S5
8 KBC_PWR_BTN#
机主按下开机按键后,发出KBC_PWR_BTN#给ECKB3910SF pin29
9 PM_SLP_S4#, 1D8V_S3, DDR_VREF_S3
EC收到KBC_PWR_BTN#信号后,发出SB_PWR_BTN#给南桥:
南桥芯片收到SB_PWR_BTN#信号后,发出PM_SLP_S4#,开启:1D8V_S3
DDR_VREF_S3
10 PM_SLP_S3#
南桥发出PM_SLP_S3#
导通U38,U39,开启:5V_S0,3D3V_S0
DDR_VREF_S0
2D5V_S0
1D5V_S0
1D05V_S0
11 CPUCORE_ON
供电芯片TPS51120,MAX8743,APL5912,工作正常后,发出PG信号:CPUCORE_ON,发给CPU供电芯片MAX8736:
12 VCC_CORE_S0
MAX8736收到CPUCORE_ON信号后,根据VID电压组合,发出对应CPU核心供电:VCC_CORE_S0
13 VGATE_PWRGD
CPU供电芯片工作正常后,发出PG信号:VGATE_PWRGD
发给北桥芯片,
南桥芯片
14 G792_RST#
CPU供电芯片发出CLK_EN#信号,开启系统时钟,
南桥得到时钟信号后,发出PM_SUS_CLK:
发给U50B,U50B收到时钟信号后,发出G792_32K
温控芯片G792收到时钟信号后,发出G792_RST#
15 G792_RST#发出后,U50Dpin11发出PWROK
发给南桥:
16 H_PWRGD
南桥收到PWROK后,发出H_PWRGD信号:
发给CPU:
17 南桥发出PCIRST1#,
复位读卡器管理芯片
18 PLT_RST#
南桥发出PLT_RST#
一路发给U50C,产生PLT_RST1#
一路发给北桥芯片:
一路发给EC
其他发到迷你PC卡槽及PC卡供电芯片。
19 RSTDRV#_5
PLT_RST#发给U41D后,U41D发出RSTDRV#_5信号:
发到光驱接口,
20 H_CPURST#
北桥芯片收到PLT_RST1#信号后,发出H_CPURST#
发给CPU:
作者: chong122    时间: 2012-3-14 15:00
先留个名,没事了找个板子对照着看
新手直接看很多信号都不知道干嘛的
作者: fixmen    时间: 2012-3-14 15:08
嗯。楼主花了不少心思啊{:soso_e100:}
作者: ZYONQI    时间: 2012-3-15 14:18
要全部记下来不容易啊
作者: 亚520    时间: 2012-3-18 10:13
昨天我就接到V3000的机器。不触发。就是南桥S3 S5没有。加焊OK
作者: hjs155    时间: 2012-3-19 09:20
我是新手,虽然看不懂,但是仍然支持楼主的强大,希望楼主能给我新手说一下怎么学习的方法,我现在都没头绪了,不知道从什么学起了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-19 09:28
虽然是转发的,但是很有用,谢谢楼主了
作者: 雪。。。    时间: 2012-3-21 14:24
感谢楼主讲解
不过这机器电路坏的少
作者: 一级工兵    时间: 2012-3-21 15:32
支持支持,很好的资料啊.
作者: 周游世界    时间: 2012-3-21 15:40
真不错,就是不太懂。。
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-23 10:26
好东西啊,学习了
作者: 万潮维修gh    时间: 2012-3-29 11:39
LZ   好大一篇啊   看着都头疼啊。。。
作者: redfish133    时间: 2012-3-29 12:00
留着以后用
作者: 舟山华丽    时间: 2012-4-4 23:14
谢谢楼主我也要把你这个时序给存下来,明天去店里打印去哈哈
作者: 智障禅师    时间: 2012-4-4 23:52
请问H_CPURST#  信号到cpu后还有些什么动作啊      这些只上电啊, 信号部分能详细说说么 楼主
作者: 精芯电脑科技    时间: 2012-4-5 06:38
那就发ADS信号  通过北桥 南桥 EC 读取BIOS
作者: 贵成家维    时间: 2012-4-5 13:25
谢谢楼主,修一台HPV3643TU正需要。
作者: 316203914    时间: 2012-4-5 13:35
时序对修板很重要
作者: 智障禅师    时间: 2012-4-5 13:53
请问楼主   5v_AUX_S5      AUX是什么含义在
s5  具体指什么状态    呀呀
作者: jjhdqi    时间: 2012-4-14 11:17
学习了,感谢楼主!!!
作者: 六十    时间: 2012-5-13 17:41
楼主真的很强大呀,理解的如此深刻
