V3000怪问题
shamolvzhou
2012-3-14 13:16
V3000怪问题
机器来时开机不显示 看电流不过内存 拆机看 显卡做过 于是换了cpu就好了 装机后 单用电池开机不显示除了硬盘指示灯不亮 其它都亮 电池适配器同时用开机后拔掉适配器 电池可以正常续航 也可以重启机器 充放电都正常 就是单独用电池开机不显示 适配器单独用也正常 没思路了
香如故
2012-3-14 13:44
应该是开机电路还有问题
彭亮亮
2012-3-14 13:49
隔离电路也有关系
renjiesg25
2012-3-14 14:02
充电电路保护搁离以有可能
shamolvzhou
2012-3-19 08:55
机器客户取走了,说可以接受,希望不要返修,取机器那天试了两次都开机了,不知道能不能用的住
joyozhu
2012-3-19 09:05
维修人要做到自己心里有底,自己心里没有底的机器一般都是要返的
hjs155
2012-3-19 09:05
我这里也有这样的一个机器,当时卖给他了一块旧的电池,当时取机器的时候并不知道这个问题,但是几天后他用了用果然不行,拿来后测试,单用电池屏幕点不亮,用适配器相当的正常,充放电也是很好的,郁闷了,我这个客户并不好弄啊!!!在我这换的改良显卡!
hjs155
2012-3-19 09:06
希望大家都给个思路,这到底是什么问题啊
敏敏369
2012-3-19 09:12
应该还是充电电路的问题哦
南通四少
2012-3-19 09:15
怎么会想到换CPU的??
li874526
2012-3-19 10:13
电池电压低导致不能开启屏信号
