查看: 5704|回复: 13
机箱漏电吗??
发表于 2012-3-14 12:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用电笔测了一下机箱,显示123655110,是不是漏电了??
发表于 2012-3-14 13:06:41 | 只看该作者 �
机箱带电很正常 主要是做好接地工作。
发表于 2012-3-14 15:07:21 | 只看该作者 �
一、220V电源线接地不良。
二、ATX电源漏电很可能是电容漏电引起的,待查。。。
发表于 2012-3-14 16:02:40 | 只看该作者 �
在电源的初级本来就有一个电容的对地放电,所以说电容的外壳带电大小也可以说明电源品质的好坏,带电越大说明电源品质越好。
发表于 2012-3-14 18:21:38 | 只看该作者 �
供电线路地线不良或者没地线
发表于 2012-3-14 18:46:57 | 只看该作者 �
插座没接地线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 00:59
发表于 2012-3-14 19:25:45 | 只看该作者 �
机箱带电 供电线路地线不良或者没地线
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-3-14 20:44:53 | 只看该作者 �
姐地就可以了。
发表于 2012-3-14 20:45:20 | 只看该作者 �
楼主,用几位数字表呀,能测出123655110这个数值?8位半?
“在电源的初级本来就有一个电容的对地放电,所以说电容的外壳带电大小也可以说明电源品质的好坏,带电越大说明电源品质越好。”,这个纯属无稽笑谈,楼主别当真。
我人为张定文版主说的正确。
呵呵,那是数显电笔,最高显示220  发表于 2012-3-17 20:08
发表于 2012-3-17 19:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 19:48:51 | 只看该作者 �
把你的电笔亮出来俺瞧瞧呗!能显示123655110?什么意思?
发表于 2012-3-17 20:14:12 | 只看该作者 �
发觉一些资深的维修大佬都不大了解这个,其实开关电源都是这样,这是感应电,不属于漏电!就是图中红色的两个电容造成的感应电,电容是抗干扰的,接地后,这个感应电就没有了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
东海之鲲 + 8 终于明白了。
发表于 2012-3-17 20:23:30 | 只看该作者 �
机箱是有好低的电流的,这个是正常的,不过要说能有你这样的电笔,说真的我是没见过的,
发表于 2012-3-17 20:36:11 | 只看该作者 �
不要误会,不过是普普通通的电笔罢了。
