标题: Y450求救 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2012-3-14 12:55
标题: Y450求救
今天修了台联想Y450,显卡跑4A  显卡重新焊接了两便都是 同样的 4A 请问这个显卡容易坏吗?》
作者: woshililixin    时间: 2012-3-14 12:56
有谁遇到过啊,帮忙求解
作者: 香如故    时间: 2012-3-14 13:06
不容易坏吧
作者: 下次微笑    时间: 2012-3-14 13:07
先量下看显卡供电有没有,不行就换个显卡啊  前几天我也换了一个Y450的显卡
作者: 六维    时间: 2012-3-14 13:10
不容易坏吧,没怎么遇见过!
作者: 王人杰    时间: 2012-3-14 13:17
小Y出了以后 联想售后换显卡一片片的,GT240的那一批,不是容易坏 是小Y那年卖的太多
作者: 魏文娇    时间: 2012-3-14 13:22
我有一台y450  那个显卡不容易坏啊
作者: ywwang    时间: 2012-3-14 13:22
上bga做一下
作者: 魏文娇    时间: 2012-3-14 13:24
用了一年多了   都没出一点问题     看一下是不是其他的问题
作者: ゞ寒冰ゞ    时间: 2012-3-16 11:18
4A是那个电源板坏了,它负责给显卡供电
懒得修的话直接从客服买个也行,几十块钱也不贵。
图片中这个部件就是电源板
作者: litao369    时间: 2012-3-16 11:20
没遇见过,显卡供电正常吗
作者: ikissmylove    时间: 2012-3-16 11:32
原来是显卡供电的问题呀,是联想的Y470??
作者: snxwy888    时间: 2012-3-16 11:33
我只想说,检查PQ1吧,应该击穿了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-16 11:34
没有换过这显卡
作者: 寻缘梦维修大师    时间: 2012-3-16 11:42
y450修过,但没修好,基本上显卡经不起压,最后还是换了个显卡板
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-3-16 14:49
有没有考虑换个bios呢
作者: 华翔科技    时间: 2012-3-16 15:02
这个机显卡不易坏,试试11楼的方法,期待楼主好消息
作者: 李家康    时间: 2012-3-16 15:23
联想Y450跑不过4A我也遇到过。显卡换过也没有用。BIOS也刷过也没有用。显卡供电有电压、就是跑不过显卡。最后还是放弃了
作者: yijian20101011    时间: 2012-3-19 17:40
看看显卡供电小板的PQ1有没有输出,如果没有输出,看电流很像显卡的问题的
作者: lichangru    时间: 2012-3-19 18:08
修过一台,是显卡电源板的接口问题,清洗处理搞定。
作者: 周旋    时间: 2012-3-20 11:40
小Y故障源多在小板上,推荐楼上的说法售后购一个比对一下,旧的修好后也可以留着备用。
作者: mfktuu0904    时间: 2012-3-20 11:42
是不是显卡供电的问题哦
作者: 永齐    时间: 2012-3-20 11:44
哪小板上面,1,8V哪个贴片MOS管换掉就OK
作者: g73g84    时间: 2012-3-20 11:47
有没有拔下来重做 ,我修过这样的情况最后换显卡好的
