谢川 发表于 2012-3-14 13:13 登录/注册后看高清大图 如果是TB和PMH4都正常的话就按照1631的工作条件和顺序来查,按道理来说应该是芯片坏了,飞线分别到7脚和28脚 ...
tkuax3344 发表于 2012-3-14 13:31 登录/注册后看高清大图 兄弟啊 拉起引脚 7 28脚 有3.3V的 一焊回去就没有 那你飞线有用吗。。再说了TB62501 的63 64脚也要有3. ...
丰丰丰丰 发表于 2012-3-14 20:51 登录/注册后看高清大图 tb 后面有个10欧电阻看看
杨健强 发表于 2012-3-14 21:07 登录/注册后看高清大图 我觉得楼主这个问题,应该在1631的外围电路上吧,在这方面多查一下。还有就是待机5V的后级有没有短路,如果 ...
