标题: 三星X11不认硬盘 [打印本页]
作者: 飄惚    时间: 2012-3-14 11:28
标题: 三星X11不认硬盘
三星X11,945GM,集成显卡,GBM,BIOS里认不到硬盘,只认到光驱,换硬盘,硬盘接口也焊,换了排线,换了南桥,还是不行,硬盘,5V,3.3,都有。在网上看了好多的知料都是换排线就可以,而我就、、、、、、那位高手可以指点下
作者: ss456er12004    时间: 2012-3-14 11:35
刷BIOS 看看呢。。。
作者: 455819789    时间: 2012-3-14 11:46
刷BIOS看看
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-3-14 11:51
你的硬盘线是不是接反了 有的人就接反了 然后出现这个问题
作者: 张天奇    时间: 2012-3-14 12:07
三星的机器不认硬盘就是软排线的问题呀
作者: 米奇    时间: 2012-3-14 12:39
对地阻值正常吗?
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 12:56
对啊 3 5V都有 但是也要注意下 南桥到硬盘排线的组织 万一你南桥是坏的呢
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-14 12:57
是不是你哪个地方没有搞好
作者: 六维    时间: 2012-3-14 13:15
新手路过学习!
作者: 飄惚    时间: 2012-3-15 10:54
南桥都换了,到南桥之间的阻值只有两组,系组都一样,像上面说的排线接错那上不可能的,只有BS没有试过
作者: 开子    时间: 2012-3-15 14:50
刷个bios
吧   换主板
作者: a769497139    时间: 2012-3-15 15:06
刷BOIS,,,
作者: 飄惚    时间: 2012-3-16 09:52
刷BOIS
也不行,看来只能换板拉
作者: jslas    时间: 2012-3-16 10:47
硬盘到南桥直接的电容也换了试试
作者: 飄惚    时间: 2012-3-16 12:19
都已经换拉
作者: 茶马古道    时间: 2012-3-16 13:27
以前见过是说在bios里什么东西调一下 就能认到硬盘 你上网搜搜看
作者: 蟹子75    时间: 2012-3-16 13:31
进来学习一下了拉
作者: 夏帮俊    时间: 2012-4-13 21:49
和我的一样也是认不到硬盘,今天下午换了下南桥当时好了也进系统了,装起来后又不认硬盘了,明天再看看是不是软排线接地线有断的。
