标题: 仁宝 LA-4221P 自动开机,关机重启 [打印本页]
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2012-3-14 11:22
接到一进水的宏基4330机器,烤板后不触发,BIOS波形异常,更换EC正常了,还是不触发,XXXX此处省去1000字,断开网卡的3.3_LAN供电后能开机了,是自动开机,以为网卡芯片挂了,摘之,依旧,莫名奇妙的是3.3V_LAN的对地值是正常的,干脆不管它,接硬盘进系统测试正常,关机之后会自动开机,通电之后也是自动开机,给COMS放电,重设BIOS依旧,换南桥,换EC,刷BIOS依旧,PWRBIN是正常的,没思路了。
作者: 商农    时间: 2012-3-29 22:48
期待高手   修好给个   思路
