查看: 2880|回复: 5
[主板维修]
技嘉MA78GM-S2H用U盘就死机
发表于 2012-3-14 11:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间店里的生意比较淡就拿了块技嘉MA78GM-S2H板子修,看了一下发现上面缺件。不知道是把那个人拆件了本来不想修反正也是没有事情就下了图纸看缺的是什么件。发现没有南桥北桥的供电缺了个U198.U97图纸上面的型号是ISL6545手上没有就用apw7210代替还是没有电压经过检查发现一个Q396,Q397也缺了补上电压起来了。板上BIOS也被下了找了个BIOS上上去刷一下OK了开机跑码了。下面把声卡芯片再补上。缺的其他小东西就不写了。挂上硬盘装系统下载了一晚上没问题本来以为好了,可是早上插了个U盘一复制就死机了,哎现在也不知道该不该动南桥。求高人指点
MA78GM-S2H-R10A_0103.pdf
763.4 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码rmadept
发表于 2012-3-14 11:22:54 | 只看该作者 �
想补几个图不知道为什么发不上去
发表于 2012-3-14 11:28:34 | 只看该作者 �
刷两分-——
发表于 2012-3-14 12:48:11 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题,技嘉的主板爱坏南桥。
发表于 2012-3-14 12:54:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-14 22:08:07 | 只看该作者 �
看下USB供电咯 正常的话可能就是南桥的问题了  搞不好这就是这个板被报废的原因呢  哈哈
