标题: usb接口到南桥中间的电感,能不能用导线代替? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-14 10:45
有个usb接口后面的电感坏了,没有合适的替换。
作者: 拂泪飞花    时间: 2012-3-14 10:49
不能,影响供电的稳定。
作者: £液独醉★    时间: 2012-3-14 11:17
建议LZ最好找个接近原值的电感换上!用导线代替不是长久之计!
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-14 11:19
拂泪飞花 发表于 2012-3-14 10:49
不能,影响供电的稳定。
不是供电,是数据线。
作者: akzb521    时间: 2012-3-14 11:21
不行就搞个线圈代替
作者: 拂泪飞花    时间: 2012-3-14 12:04
可以,发现有些机器上根本就没有电感。当然你要有可换的还是换上。
作者: 米奇    时间: 2012-3-14 12:40
也可以最好还是用电感
作者: 米奇    时间: 2012-3-14 12:41
因为电感有滤波的作用
作者: 六维    时间: 2012-3-14 13:01
可以,我就用过!
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 13:05
你说的电感是 贴片电感吧?
作者: dai19891001    时间: 2012-3-14 13:12
最好找个相同的电感换上。不上电感可能会影响传输速度
