【原创】ATX电源12V电压下的电炉丝段发热试验详述
张先生
2012-3-14 10:12
ATX电源维修的朋友不会没有,12V是安全电源可以保证使用安全性,且价格便宜甚至废物利用,有必要做一个试验来考察可行性。
实验目的:筛选一段合适的电炉丝做12V电源的拆槽或者红外上加热器发热器件。条件简陋,只能观察得出不很精确的使用结果。
发热丝材料:23欧姆冷电阻的2000W电炉丝截取适当长度,为试验方便一般截取7厘米,中间取适当圈数拉长通电作为发热部分(只有拉长部分通电,不是全部通电的)。
试验电源ATX电源,12V部分最大输出10A。
电阻测量:测量电阻用表普通数字万用表,测量数字减去表笔直接短路的数字。
环境:白天,有太阳光,拉上窗帘,室内仍有可以正常看书读报的亮度。
试验:
1. 通电部分57圈,拉长到14cm,电阻2.2欧姆 只能看到极微弱的暗红光,几乎难于看到;电源线微热
2. 通电部分37圈,拉长到8cm,电阻1.5欧姆,有均匀红光,炉丝有软化出现小于1cm(估计5mm左右)下沉;电源线发热,但不严重。
3. 通电部分24圈,拉长到14cm,电阻0.8欧姆,有均匀亮黄红光,炉丝软化明显,有大于3cm下沉;电源线塑料软化且有糊味。
试验总结:
1. 电阻测量十分困难,主要是炉丝表面和表笔不能良好接触,不如以圈数为准更有效。
2. 温度测量必须使用红外测温仪,但本人没有,只能根据发光和软化程度判断将来能否使用。
3. 试验样品3,限于12V输出线线径,只能试验不超过20秒,否则会烧线。
试验结论:样品2可以选用,通电圈数也可根据具体情况适当微调。
注意事项:
实际使用必须更换12V电源线用粗线替代现有的输出线。
拉长的长度也会影响炉丝温度,这点要注意。
软化下垂是现实存在的,亦需考虑解决支撑的问题。
张先生
2012-3-14 10:42
通过实际试验解决了拆槽和BGA上加热红外发热器的自己制作中有疑虑的部分,现在可以放心去进行具体的设计了,起码我自己设想的设备设计有了做成功的信心了。
对于使用红外加热器,下加热加热的空气是向上的,这部分热量也能对加热起到积极作用,所以下加热的热利用率要大大高于上加热。上加热器主要依靠向下辐射,热空气会上升,对下面的芯片几乎没有作用,辐射也会有相当部分向上而不起作用,想利用这部分辐射反射器是必须的。
这是一次比较痛苦的实验,只有万用表算个仪器,还很难准确测量。其他统统要靠人判断,以前从来没有这样做试验的,对试验而言没有仪器的痛苦无以言表,恍如处在富兰克林那个时代似的。
张先生
2012-3-15 11:28
如果你要做BGA红外上加热用,就按图中的方法弯过来。如果你能弯成方形更好,我试了,只能做成图中的那样,想弯成正圆的都有困难。
一定要做方,转角要拉直折弯,这样炉丝本身就没有支撑力了,需要辅助支撑,手工做平整度也难保证了。
你不一定要去做这个发热器,买一块6*6发热砖也可以解决,也很不错。我要做是因为不喜欢那个发热砖。
发热丝和芯片之间是有一定距离的,一般1~2cm吧。
有照片了,见链接
http://www.chinafix.com.cn/thread-506407-1-1.html
张先生
2012-3-15 14:54
前几天看到电子市场里有35W的7CM长的内热烙铁芯,觉得很好,1元一根,只有4根了,就都买了回来。回家一测量,冷态电阻4根并联680欧,肯定这芯不是35W,只有18瓦不到的样子,有点上当的感觉。不管怎样,先做一个发热器看看,功率大约70W。
把可乐中间部分的铝皮对折,每隔1.5CM放一个烙铁芯,在烙铁芯之间的空隙用剪刀头钻个小孔,用螺丝上紧以便夹住烙铁芯,做成了6.5*7cm2的一个发热器,由于没找到扎线的东西放了几天,今天才找了个扎塑料袋的铁丝,把4根线扎到一起。
给发热器加220V电压,5秒以内还能用手拿,以后就不行了,一分钟后就出来味道了,原来是可乐铝皮表面的镀层冒烟了,不敢在弄了,要不房间里都是糊味。冷却花了足足5分钟才能用手拿。
这个东西就是手工很难做小一点,除非有冲压模具。估计能用,等有时间详细测量一下。
这个东西如果功率再大一点,做预热的附加温区不错,可以做得很薄,也可以作出需要的尺寸。
(10.63 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2012-3-15 15:10 上传
神黄家电
2012-3-15 22:18
这么好的帖子尽然没人来顶一下,都在干什么了
永利维修
2012-3-16 16:17
我们需要的就是您这种创新精神,实践总结宝贵的经验,为后来人开辟了道路,精神可嘉!
y363300158
2012-3-23 15:35
好冷的帖子, 带点实物图片就好了
张先生
2012-3-24 08:27
已经利用我在3楼的原理加上反射器制作出12V微型红外辐射器样本,功率大约90W+。经2CM距离向下辐射的纸上焦斑试验,2分钟冒烟,焦斑均匀,向上热量损失不大,上面用手感觉不太热。但没有相机不好发图。
补充
:改进了一下反射器和把炉丝拉长了一点,大约10CM,完成3楼的形状,3CM,2~3分钟,纸上烤出约3.3*3.3CM的稍有点不够方的焦斑。还算均匀,再大就做不出来了。
有照片了,见链接
大叔不怕死
2012-3-28 11:02
太帅了、不顶不性福
iamzzl
2012-4-5 20:21
占座!呵呵,讲的很好,看来我要改造BGA的想法好实现了
