下载附件 保存到相册
2012-3-14 08:43 上传
尹会胜 发表于 2012-3-14 09:17 登录/注册后看高清大图 首先要找到高压板上的,OFF/ON和ADJ这两个控制脚,看电压是否正常,用电阻把这两脚拉到5V,看是不是灯能亮! ...
石头万岁 发表于 2012-3-14 09:54 登录/注册后看高清大图 刚买的为什么要修,真搞不懂。再有灯管不亮时,屏幕有图像的吗?
jxgzwen 发表于 2012-3-14 09:21 登录/注册后看高清大图 14.7V的脚, 电压是允许的,正常范围
nuiwbg 发表于 2012-3-14 10:18 登录/注册后看高清大图 我都没整明白楼主说的“灯管不亮,显示正常是什么意思”?楼主的意思是说暗屏吗??
nuiwbg 发表于 2012-3-14 10:20 登录/注册后看高清大图 灯管不亮最主要的还是查高压和灯管部分。只要驱动板发出ON/OFF开启信号,灯管还是不亮的话,那就是高压部分 ...
glorychou 发表于 2012-3-14 10:27 登录/注册后看高清大图 听你的意思,可能就是驱动板ON/OFF信号没有发出吧。请问该怎么查这个信号有没有发出,本人是新手,菜鸟一 ...
netyoo 发表于 2012-3-14 10:39 登录/注册后看高清大图 很典型的高压或者灯管问题,你修驱动板,还是要多到论坛上逛逛再下手。不过勇气可嘉。
nuiwbg 发表于 2012-3-14 10:52 登录/注册后看高清大图 这个光看板上的针脚,我也看不出来什么。简单点说,如果板上没有线标的话,在电源板那边比较好找。开启信 ...
glorychou 发表于 2012-3-14 09:24 登录/注册后看高清大图 明明是驱动板的问题,为什么要查高压板。
2012-3-15 12:41 上传
