标题: 高压条无指示灯,有背光 [打印本页]
作者: A117315414    时间: 2012-3-14 08:41
标题: 高压条无指示灯,有背光
    如题R400的机子,高压条是好的,屏线也是好的。背光都有了。就是没有高压条的各个指示灯,该怎么修?坐等高手!
作者: 笑客    时间: 2012-3-14 08:52
顺着LED指示灯一级一级往接口处找,或者直接量一下LED指示灯有没有电压。
作者: A117315414    时间: 2012-3-14 12:41
也就是说要跑指示灯的电路。看是哪里无电压过来?
作者: 六维    时间: 2012-3-14 13:00
我是新手,不知道怎么跑电路,一般只能看图搞了,没图我就完蛋了!
作者: netyoo    时间: 2012-3-14 13:08
查一下EC,不过建议你不要修了,本来能用,弄不好动过就不亮了。当然了,你对自己信心满满,那就试吧。
作者: 魏文娇    时间: 2012-3-14 15:07
抱歉了  这个我无能无力了  维修好了解说一下
作者: jz1875    时间: 2012-3-14 16:32
查主板屏接口的保险是否烧了
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-14 16:41
看看开启电压有几伏
作者: A117315414    时间: 2012-3-14 19:23
高压灯都可以给高压灯1000V的升压,开启信号全OK,就是没有指示灯 。蛋疼。
作者: laiyggg    时间: 2012-3-14 21:54
R400机子遇到过一台,没有指示灯的,其它功全完全正常,就是灯不亮,原因是主板屏线接口处一个保险坏了.绿色的那种,你测一下就知道了.这个保险很容易坏的.
作者: 1307876735    时间: 2012-3-15 00:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 开子    时间: 2012-3-15 15:09
这个  这个  不影响使用吧
作者: zwl0617    时间: 2012-3-15 20:29
我这里有一台R61,故障一样,明天试一下
作者: 497718171    时间: 2014-7-1 13:09
{:4_128:}{:4_128:}
