标题: 开机风扇转一下就停 [打印本页]
作者: 灬CPU    时间: 2012-3-14 00:28
标题: 开机风扇转一下就停
手上有一块斯巴达克945主板,最开始加电后风扇转一下就停,查下管击穿更换后问题依旧,只不过最开始不安装cpu也是转一下就停,现在不安装cpu可以正常触发,如果安装cpu之后还是转一下就停,cpu是好用的。强加电之后cpu供电管很热,现在没有了维修思路,大虾们帮忙吧!
作者: lxchun33    时间: 2012-3-14 00:44
一个还有电源管子坏,还要更换电源控制芯片才保险。
作者: 866521    时间: 2012-3-14 00:48
CPU电源管理换了吧。
作者: 邯郸小刚    时间: 2012-3-14 00:57
cpu电源管理芯片有问题,换一个应该就好了!
作者: 田聪    时间: 2012-3-14 07:54
我遇到过,换掉电源管理芯片
作者: billmoney    时间: 2012-3-14 08:41
这样的板就算修好也用不久。
作者: zhaokcourage    时间: 2012-3-14 10:28
遇到过同样的问题。也没思路。。
电源管理芯片惹的祸?
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-14 10:38
改个常转的风扇
作者: 快易安小张    时间: 2012-3-14 10:44
前天才遇到跟楼主说的一样  换rt8802就OK了
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-14 14:27
切记,在不明故障时,不要动不动就强制触发,会发生悲剧的
作者: 放进口袋    时间: 2012-3-14 22:03
还是CPU供电的问题  只前是电源保护了 现在是电源芯片保护吧
作者: czcxwx    时间: 2012-3-14 23:38
换个CPU管理芯片吧, 好了上来说一声哦
