标题: R51二修机 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2012-3-13 22:58
标题: R51二修机
拿来时,客户说屏不亮,实测不上电,待机电流
0.05。拆机能上电,电流0.33不跑码。Cpu没有供电,首先测下ADP3205的工作条件
22脚vcc正常,18脚VCORE_ON也有3.3v正常。那为什么没有cpu供电呢,于是打下阻值看看,还真查出问题了
测到Q20的G极阻值456,S极阻值也是456,GS之间为阻值0。哈哈原来是这个的问题,拆掉Q20,换上一个上去,还是一样,于是拆掉ADP3451阻值正常了。换一个上去,开机正常跑码。跟客户报价200大洋,客户很爽快的答应了。接屏试机发现暗屏。随即把目光转到屏接口
仔细观察发现Q45的四脚VBL16到屏接口的线已经少段而且,板被烧了个坑,把线接通量了下对地阻值也都正常。通电发现Q45的G极没有电压,所以没有高压板的供电当然暗屏了。Q45是一个N管,要想导通G极电压必须要大于D极的16v电压了而G极的控制电压是有TB的33脚控制发出VBL_DRV,实测33脚没有电压,正常应为24v。实测D57开路,换后,24v完美产生,装机ok
[attach]519737[/attach]
于是装机,确又不上电了。难道又烧坏了。拆机后测阻值正常。上电正常跑码,难道是没有装好,这次慢慢装,装好后,又不上电了,奇了怪了。这次一步步来。发现拔掉光驱时能上电。原来是光驱坏了,从旧件里拆了个光驱,装上,TNND 外甥打灯笼,(照舅)照旧,仔细观察光驱接口附近被人动了手脚。这个电阻和地连到了一起,导致Vcc3m对地了 所以无法上电了
于是装机ok.到此以为可以交差了。谁知客户拿回去用了不到一晚上,说又不加电了。拿来一看,待机电流0.95,以为主板短路,拆机确又正常,都快烦死我了。装好后,客户拿走了,说又问题再来。第二天一早又看见久违的面孔。哎,放在这儿好好检查下。一看。待机仍然0.95,拆机又正常,就那样裸板进系统点着,不知道什么时候,断电了。电流为0了,再插上,又0,95了。那这板子看来看去,突然不知道被什么东西烫了下手。烫的真过瘾(问题找到了)原来网卡芯片发烫。是BGA 的。先加焊下,再试,正常了。裸板再测,过了会儿,问题又出来了。0.95。再插,又正常了。TNND.哎,实在不知道怎么办了,到咱坛子一搜,说是L8  vcc1r8引起的网卡发烫。于是翘起L8待机果然0.95,然后网卡发烫。焊上又正常了。所以果断把L8的滤波C541换掉,正常,试机三小时正常了,这时发现待机从0.05回落到0.03.已交客户使用一星期,看来问题得到解决了
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 23:02
二修机问题也确实很多,楼主有耐心。
作者: nyfdxww    时间: 2012-3-14 00:48
楼主够心细的
作者: 赵仁海    时间: 2012-3-14 09:20
心细是我们维修的法则
作者: 落日熔金    时间: 2012-3-14 09:49
楼主的点位图在哪里能找到
作者: -Gogo    时间: 2012-3-14 10:11
我碰到几台二修机都没搞好的。    楼主厉害。
作者: 43360801    时间: 2012-3-14 10:19
落日熔金 发表于 2012-3-14 09:49
楼主的点位图在哪里能找到
点位图,论坛里有
作者: 石头万岁    时间: 2012-3-14 10:24
楼主技术真高,耐心也够,二手机真不好修。
作者: 354827749    时间: 2012-3-14 10:46
楼主确实有耐心啊,值得学习
作者: 落日熔金    时间: 2012-3-14 11:44
43360801 发表于 2012-3-14 10:19
点位图,论坛里有
这个牌子是什么
作者: 43360801    时间: 2012-3-14 13:31
落日熔金 发表于 2012-3-14 11:44
这个牌子是什么
ibm R51集显
作者: pengob    时间: 2012-3-14 21:24
是很奇怪的连环故障,楼主真有耐心,此案例看来IBM1R8滤波不良乃是通病了!
作者: htbcn11    时间: 2012-3-14 21:37
楼主真有耐心,佩服,要是我就换板了。
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-14 22:05
问题都赶到一块去了。维修不容易呀
作者: crazykiller    时间: 2012-3-14 23:43
修二手的机子首先要有耐心啊,一般都不太好修,最怕的就是被人动过手脚的!
作者: 点纸维修    时间: 2012-3-15 08:55
厉害,楼主细心程度劲爆了啊!不过上家动手脚的技术不行啊,哈哈
作者: liwenn123    时间: 2012-3-15 09:47
楼主确实有耐心啊,值得新手学习
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-15 11:32
这么多故障都能修好出来,我真的很佩服楼主
作者: 何来前途    时间: 2012-3-15 12:42
这机要是我修肯定让客户换板了,这么多问题,建议LZ收费高点.
作者: yzl658432    时间: 2012-3-15 15:33
二修的机子。很多都是被人动过手脚的。
作者: 凤城    时间: 2012-3-15 17:58
这台机修得够蛋疼的
作者: yese    时间: 2012-3-15 20:15
楼主很有耐心,是我们的学习的榜样
作者: czcz    时间: 2012-3-16 08:16
客户的耐性也是好啊。
作者: dxren    时间: 2012-3-17 09:43
这种机器修得真蛋疼啊!你很有耐心,客户人也挺好。
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-17 11:55
这个问题还真太难修了。多次返修,如果是我早没信心了。
作者: lwj1004    时间: 2012-3-17 15:30
待机0.05A吧,怎么老写着0.95A,吓得我,呵呵.
作者: 上帝天空    时间: 2012-3-20 09:45
不错,支持一下。啊
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-24 22:21
是翘起L8待机果然0.95,然后网卡发烫,这个有点不懂!
请解释下哦
