标题: 同行们请多换几条内存试机 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2012-3-13 22:49
标题: 同行们请多换几条内存试机
今天早上一开们,来一帅哥说师傅帮我看下我的电脑把,昨天还用的好好的,今天就不通电了
机器是ASUS F8V。拆机检测,发现无公共点电压。隔离电路的MOS坏了,换掉MOS待机0。02
按下开关0。02-0。67-1。12不动。悲剧呀,我怎么就这么悲剧呢?于是只好把客人打发走,说还有问题
要好好检测下。
等客人走了后,打开示波器,ADS波形正常,LPC波形正常,BIOS波形也正常,内存管理总线有一传波形闪下就没了
但拍组上没有波形,因该是不够内存,但我换了两条好的内存还是一样,呀NB一样,实在没招,上官网下了个BIOS,
还是一样,郁闷了,难道要做NB,但客人昨天还用的好好的,NB坏或者虚的可能很小,在加上我BGA不怎么行
实在不想动BGA,还是在找找把。一直找到中午也没个头绪,内存的组织全都正常。NB内存摸组也全都OK。
搞到下午也没找到头绪。正好下午来了一个三星和一个V3000的,说急要,只好先把这个机器放一边。
晚上回家,又把F8V带会来,搞了一个多钟,该查的也查了,不该查的也查了,但就是找不到问题。
吃完饭接这搞一个钟还是一样。看来只好明天上班做下NB看了。睡觉前突发奇想。把我自己用的笔记本给关了,把
我的内存取下来,上到F8V上,开机电流0。02-0。67-1。34-1。22-1。89。MY GOG。居然好了。把他内存上到
我的笔记本上,开机一样OK,在把他内存装到F8V上 一样不过内存。天那,我快疯了,他原状机器是两条1G的内存
都不行,并且今天在店里我也换了两条我平时修机器用的内存都是一样不过内存。实在搞不明白了,为什么就我
自己笔记本上用的内存放在这个F8V上就OK。他的两条和我在店里也换了两条都不行呢(在店里换的两条也确定
是好的,今天下午修和3000还试过的)?
提醒各位同行以后在遇到有不过内存的,不要忘了要多换几条内存试下,说不定就有惊喜
作者: 406965195    时间: 2012-3-13 22:52
正在用的机器出现这种情况就比较郁闷了。
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-13 22:55
哈,学习了,这样的事也有,遇得到喔
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 22:59
这种情况就比较郁闷了。
有时搞到头都大了,还不好,只有多试了
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 23:06
是呀
你那有没有清华同方S1上网本的图纸
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-13 23:27
像这种故障会把人都搞死的。。。。。
作者: zhouwei5827    时间: 2012-3-13 23:31
这个肯定是有问题了,原机的内存都挑了,以后更挑。。
作者: 学修本    时间: 2012-3-13 23:58
估计会不稳定的。
作者: 石小光    时间: 2012-3-14 09:05
有这可能现在的机器应该不是 很挑东西的 ,要不就是还有些细节问题
作者: qq191414787    时间: 2012-3-14 09:12
我也遇到过这样的事
作者: 提高我    时间: 2012-3-14 09:18
我看不会稳定的,还会出问题的
作者: litao369    时间: 2012-3-14 09:25
遇见过台式机  这样的
作者: nahlj    时间: 2012-3-14 09:30
首先排除内存的频率或兼容性问题  深度怀疑是内存槽问题  你可以对比一下 你机器上跟这机器上的内存厚度不同  内存厚一点就可以过 薄一点的就死活过不了内存
作者: 陈祖平    时间: 2012-3-14 18:49
nahlj 发表于 2012-3-14 09:30
首先排除内存的频率或兼容性问题  深度怀疑是内存槽问题  你可以对比一下 你机器上跟这机器上的内存厚度不同 ...
这到没比队过,今天又找了两条全新的内存试了下,也是OK的
作者: wangbin2011    时间: 2012-3-14 19:03
深有感悟,的确有时候会疏忽
