标题: 今天接到个 联想LXH-GJ17L3显示器 开机闪一下就没了. [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-13 22:44
今天接到个 联想LXH-GJ17L3显示器 开机闪一下就没了. 二话没话.. 肯定是电容 爆了.
拆机发现电容有两颗25V 150UF 爆了.   在别的电源板上  找了找. 没有找到. 25V 150UF的电容.  就用25V 220UF 电容换上去..开机测示....... 等待中.
作者: win3311    时间: 2012-3-13 23:29
晕,这种故障也要发一次贴子啊
作者: Yy.    时间: 2012-3-14 00:52
肯定可以代换啊。唉,楼主你幸运了。联想的机子一般都是5706坏得多
作者: pengob    时间: 2012-3-14 01:01
电容爆算不上经验吧,谁看谁明白
作者: cmg2222    时间: 2012-3-14 01:07
只要电压不低,电容大都没事,可以代换的
作者: 飞诺数码    时间: 2012-3-14 07:46
非常幸运 碰到这个问题
