标题: 10分钟秒杀2台笔记本 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 22:39
标题: 10分钟秒杀2台笔记本
第1台:联想F41A,无待机
联想F41A无待机维修
板号:LA-3571P
故障现象:待机0.00  不触发
分析:待机0.00A,一般就是主供电电压没有出来,首先要测量公共点是否有。
拆机后仔细观察主板有无进水、腐蚀地方,再用万用表测各大电感阻值正常,再次通电,测公共点电压只有17V,明显偏低,来查隔离保护部分的条件:
实测PU1A的1脚已经输出3.3V正常电压了,那么再来看一下PU1B这个LM393的运算放大器
关于P管PQ10的导通条件,一般的人都知道了,我不做细说了,具体的往下来看。
实测第7脚无电压输出,则5脚为0V,6脚为3.3V,那么我们知道从运算放大器的工作原理来看,5脚电压必须要大于6脚电压才能有输出,继续查找5脚的线路。
从PR18的1脚发现没有电压过来,用万用表打与其他B+电压连接处不通,看来断线了,于是将PR18电阻的1脚接线到B+点上,接上再次上电0.01A,触发亮机。
第2台:索尼PCG-6G3P触发电流0.35掉电
现象:触发电流0.35掉电
故障引起:听客户说是被摔了一下
处理:拆机后测各大电感均无短路现象,在瞬间掉电的过程中测全板的电压,3V,5V,1.8V,1.05V,1.2V等均正常,只有CPU无电压,由于客户说此机是摔的,还是来仔细的目测一下,重点在看CPU供电IC时,有一个电阻摔掉一边了,
由于找不到电路图,跑了一下线路,这个电阻是BST脚位,后将电阻重新焊接,触发电流上到0.96,测CPU电压已经出来,波形也正常。上屏亮机。
以上两个实例确实没有什么技术含量,这段时间都是修的一些简单的,望各位高手别拍砖哦~~~
其实我主要是想表达一个维修中很重要的步骤就是——目测。
作者: 406965195    时间: 2012-3-13 22:50
楼主经验丰富才能这么快修好两台啊
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 22:56
406965195 发表于 2012-3-13 22:50
楼主经验丰富才能这么快修好两台啊
其实这两天真的没事做,这样两台我发出来都觉得不好意思了。
没有什么技术含量的,在大家面前都拿不出手了。
作者: 夏帮俊    时间: 2012-3-13 23:00
这钱来的真轻松,一定要心细才行的。维修不能分心。
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 23:00
修的钱也是给老板的,呵,我依然是打工仔。。
作者: bskl    时间: 2012-3-13 23:02
这几天也是修一些简单故障,换开关,拆下来装上就好了,走狗屎运了,要是都这好修这可爽了
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 23:04
还有一台华硕1.2V输出2.5V的,觉得太单调了,也没发了。
作者: Arrandale    时间: 2012-3-14 01:23
厉害  真是秒杀。。。
作者: choumad    时间: 2012-3-14 08:04
    还没有正式学习笔记本维修....  紧记LZ发帖的中心思想“目测,要细心”
作者: 李月霞    时间: 2012-3-14 08:39
也是一样,这几天都是简章的东西,换键盘、换电源座、加焊
作者: 赵仁海    时间: 2012-3-14 08:59
一样越简单的越需细心,学习了
作者: sbsl    时间: 2012-3-14 09:02
谢谢大家的捧场。。
作者: lalawowo    时间: 2012-3-14 09:04
有图有真相,目测有时也能解决大问题啊
作者: BLFMYSO    时间: 2012-3-14 09:09
很好!对初学者还有是有一定的思路帮助的吗?说的也通俗易懂。这样的贴可以活跃论坛气愤/。高深的也要从简单修起啊
作者: liuxl0547    时间: 2012-3-14 09:10
我这里每天都是一些新机器DV2这种的图都没有
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-14 09:48
快餐式的维修`!
作者: mfkjgg    时间: 2012-3-14 09:58
维修狂人!好羡慕啊!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-3-14 09:59
真羡慕有机器修的各位了!我是这 两天闲的没有机器来!
作者: chenwei    时间: 2012-3-14 10:05
观察力是第一步啊
作者: Gogo    时间: 2012-3-14 10:13
LZ的思路非常让我敬佩 !    条条有序啊      。  看来理论知识也很重要的
作者: sbsl    时间: 2012-3-14 11:11
你过奖了,你也会做到的
作者: Gogo    时间: 2012-3-14 13:34
sbsl 发表于 2012-3-14 11:11
你过奖了,你也会做到的
LZ以前在哪儿学习过 ?
作者: 万宏军    时间: 2012-3-14 14:39
今天要修的机器多,楼主的标题取的好,我想一定是好文章,正准备看的,没想客户来电话问机器修好没,只好先修机器了 ,有空再看你的大作.
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-14 15:23
我修到一片联想天逸F41M的,跟楼主第一台一模一样的现象,也是PR18没电压,飞线过去后结果发现PR18又开路了,原本499K的变成了1。99M欧,小店刚开业现在手头一片料板都没有,还没修好了,悲剧啊!
作者: 煜儿    时间: 2012-3-14 19:12
楼主  技术很给力啊    为何 不自己开店 啊        顺便  问问楼主 qq多少啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-3-14 19:15
真厉害,10分钟两台本本,只怕拆一台也得超过10分钟吧
作者: sbsl    时间: 2012-3-14 19:19
过奖了,都是他们拆好了,让我来修的,下午遇到一台索尼的,有的搞了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-3-14 19:23
你上午不是搞定一台SONY的么
作者: pengob    时间: 2012-3-14 19:25
验证了一看二看三拖四焊了!
作者: sbsl    时间: 2012-3-14 20:15
郑鹏(大鹏) 发表于 2012-3-14 19:23
你上午不是搞定一台SONY的么
这个又来了一台索尼,有点严重,二修机。
pengob 发表于 2012-3-14 19:25
验证了一看二看三拖四焊了!
我一般只做一看二看,不喜欢做三拖四焊。因为有的时候芯片加焊只会扩大故障,反而得不到修复的效果。
作者: yese    时间: 2012-3-14 21:12
偶像啊,我以后的目标
作者: htbcn11    时间: 2012-3-14 21:41
很强,师傅级别。
作者: xukexin    时间: 2012-3-14 22:13
楼主大好人,感谢提供维修经验。
作者: zmic    时间: 2012-3-14 23:56
正如在广州学的时候教学主管说修主板第一步先目测
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-15 09:34
10分钟修两台,效率真高呀!5分杀的技术功力不错啊、。
作者: liwenn123    时间: 2012-3-15 09:49
楼主真的好厉害啊,值得我们新手学习啊
作者: WS2011    时间: 2012-3-15 10:04
加焊都没得了 、越来越差
作者: MSI.xiao    时间: 2012-3-15 10:09
楼主你这样太打击人了,没事做就搞好了
作者: wangmei    时间: 2012-3-15 12:20
都高手了,自己干吧,来钱多
作者: yang168lu    时间: 2012-3-15 12:56
对于我这个初学维修本子的人,学习了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-3-15 13:32
标题过于张扬了
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2012-3-15 13:33
感谢LZ发这样的帖子,让我等新手一饱眼福
作者: yzl658432    时间: 2012-3-15 15:07
是啊。维修中目测很重要。。
作者: 阚继功    时间: 2012-3-15 19:55
学习了,谢谢分享楼主辛苦
作者: kernxn    时间: 2012-3-15 21:43
肯定有人帮拆装吧.
作者: 橘子红了    时间: 2012-3-15 22:13
牛是吹出来的,如果我是你的话,要花很多时间才能故障。
作者: sbsl    时间: 2012-3-16 09:15
我只修,很少拆。
作者: lenovo维修    时间: 2012-3-16 09:41
楼主人才啊,这么快的速度就解决了
作者: 电子剑    时间: 2012-3-16 13:10
真是高手,不服不行。
作者: 职权范围    时间: 2012-3-16 14:19
越来越牛了啊?开店啊啊?
作者: sbsl    时间: 2012-3-16 17:01
职权范围 发表于 2012-3-16 14:19
越来越牛了啊?开店啊啊?
老王,还没有哦,依然打工。
作者: 徐小宇    时间: 2012-3-17 09:10
牛          人
作者: 周大仙    时间: 2012-3-17 13:36
10两台?吹牛逼不打草稿啊,查找PDF翻页10秒都不够用的  看下图纸的元器件10秒也不够用的  神眼啊 打开PDF不用翻页 不用看元器件的话10秒够了
作者: lwj1004    时间: 2012-3-17 15:11
激放电阻,这个电阻坏的也很多哦.
作者: HZJ    时间: 2012-3-18 21:59
一观二测三动手 果然重要
作者: tongve    时间: 2012-3-22 09:32
楼主真是有效率,我也是觉得目测太重要了,上过几次档后,才发现
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-26 22:16
这种机器 修着心里痛快    呵呵 不过肯定不多的
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-17 08:49
楼主神速啊,难得
作者: dapeng2011    时间: 2012-5-6 17:58
我修硬件也就今年才开始的。今天遇到一个以前修电视的。他说维修其实就是从换件开始的,换多了就有经验了。我们这里有一家具备专业工具的一家,去了对于不开机的电脑就是三部曲。显卡。南桥,北桥,还不亮就让换上板了。楼主思路清晰,功底很深。佩服。
作者: 凝木    时间: 2012-5-6 21:57
目测太重要了。。。
作者: sbsl    时间: 2012-5-7 09:33
是的,维修目测确实很重要
作者: 86739978    时间: 2012-5-9 21:49
人才啊,,都是
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 16:48
真正的秒杀,厉害。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-1 23:00
楼主的贴子发的挺多,技术也挺好,不过运气更好啊
