标题: 不上电 [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-13 22:29
标题: 不上电
上午,一个人来我店里说有一块板子修不好的,是同行,我叫他拿过来,先是把所有的的东西全部装好,上电不开机,我还以为是开机线路出问题了,就查开机电路绿线到开关针还有IO,查了好久没有什么收获,就问师傅那是什么问题,师傅就叫我把P4断掉开机试试,结果能开机不跑吗,师傅就告诉我是保护了,管子可能烧坏了,我就打对地阻值还真有好坏的,换上能开机 了,但是还是不跑吗,我再查供电,发现北桥供电不对,查出是8叫芯片坏了,换一个亮机呵呵
