ZXCVWtest
标题: 修了一台CQ40单独用电池、电源都可以开机,两个一起用也可以,但认不到电源。 [打印本页]
作者: mofaji    时间: 2012-3-13 21:16
判断是充电芯片或保护隔离电路出问题。拆开后发现充电芯片和保护隔离电路是靠近在一起的,就随手测附近几个MOS管,发现保护隔离的一个MOS管内部短路,更换后进系统两样都可以认到了。但又发现了个问题,就是拨了电源再插上就又认不到了,关机再开机就又可以认到。是系统问题还是BIOS问题?据说这机有不充电的通病,刷BIOS就行了。明天先换个系统看看。
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 21:29
刷完解说下。。。。。。。。
作者: sysczf    时间: 2012-3-13 21:51
刷完情况怎么样呀
作者: asjay89757    时间: 2012-3-13 21:53
是BIOS的问题吗  我觉得不是 可能冲放电电路还有别的问题
作者: wanghong132    时间: 2012-3-14 09:55
不会是bios的问题,个人认为还是保护隔离电路及io电路的问题
作者: mofaji    时间: 2012-3-14 12:54
已经弄好了,重装个系统就行了。
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-14 12:59
用原装适配器
作者: 630691836    时间: 2012-3-14 13:09
``   yaoxi ``
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 13:29
你说的认不到电源是  是说认不到适配器吗
作者: 狂者    时间: 2012-3-14 13:42
哈哈,又虚惊一场
作者: litao369    时间: 2012-3-14 13:49
学习了!!!!!!!!!!
作者: 魏文娇    时间: 2012-3-14 15:04
是系统问题吗  我还是不太懂  开机可以认到  重插就认不到 晕
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-15 20:31
有没有可能是电源管理驱动的问题啊
作者: kernxn    时间: 2012-3-15 20:57
我也遇到过,不过重拆装一下电池就好了,
作者: 青个果    时间: 2012-3-15 21:03
不会吧装系统就可以了吗??
