标题: 复位的一个小疑问 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-13 20:36
标题: 复位的一个小疑问
时钟也是一个IC。。时钟也需要复位吗?如不需要。。为什么?
不是说所有的芯片都需要供电、时钟和复位吗?
因为我看CT3的时钟上并没有复位脚?
作者: li874526    时间: 2012-3-13 20:52
楼主说的ct3是什么机器
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 20:53
时钟一般不会坏的,他是提供时钟信号的
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-13 21:10
li874526 发表于 2012-3-13 20:52
楼主说的ct3是什么机器
hp dv1000一老机器了。。。哈哈
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-13 21:11
恋季未了。 发表于 2012-3-13 20:53
时钟一般不会坏的,他是提供时钟信号的
我只是想了解它工作需要复位不?
作者: 葛林镇江    时间: 2012-3-13 21:13
时钟芯片有的没有复位,并不是所有的芯片都需要时钟和复位,供电是必须的
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-13 21:14
请问。除了时钟。还有什么芯片没有复位的呀?
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 21:18
德克蓄电池 发表于 2012-3-13 21:11
我只是想了解它工作需要复位不?
如下面说的一样,有些要有些不要
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 21:19
嗯电子产品这些 功能全看设计的那个人
作者: 海哥熊    时间: 2012-3-13 21:30
台机以前的内存也没有复位,整体上来说,数字电路,供电时钟 复位 缺一不可,但也要看他气的作用,知道吧,时钟的复位就是CPU 的PG,要结合实际情况看
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-13 21:34
海哥熊 发表于 2012-3-13 21:30
台机以前的内存也没有复位,整体上来说,数字电路,供电时钟 复位 缺一不可,但也要看他气的作用,知道吧, ...
哦。。这个有些道理。。好像是CPUPWRGD也连接到时钟的
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-13 21:56
才cccccc顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: huzhikun    时间: 2012-3-13 22:02
不要这么死,活一点。
作者: fixmen    时间: 2012-3-13 22:10
个人觉得“复位”信号指的就是:给了他这个定义的信号,他就的他就按规定做出相应的动作。某个IC设计需要这个信号就有,不需要就没有。没有什么应该不应该的。
作者: li874526    时间: 2012-3-15 08:41
这么老的机器没人修了
