标题: 索尼电脑不能装XP? [打印本页]
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-3-13 19:28
标题: 索尼电脑不能装XP?
今天碰到一台索尼的电脑,重新分区后不论是硬装还是GHOST XP重新启动后都在XP滚动条处不能进行下去。这是什么情况啊?
作者: lxd132    时间: 2012-3-13 19:34
建议慢装,不行的话,如果有条件可以换硬盘试试,,,(你说的应该是索尼笔记本把?)
作者: 欢乐时空    时间: 2012-3-13 19:52
用安装版的系统试试吧!
作者: 范德萨    时间: 2012-3-13 19:56
以前就不能装并不是你现在才发现
作者: linzhibin    时间: 2012-3-13 20:30
安装版的装  装好了  再用驱动精灵打驱动 一般是可以的 很经常碰到的 (停在滚动条是驱动装错了)
作者: li874526    时间: 2012-3-13 20:39
安装试一下
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-3-13 20:56
用一步一步 的安装版 就可以了。
作者: QQ1424519859    时间: 2012-3-13 21:20
有的这种本儿,要购买自带的那个光盘才可以的,要不,经常要重系统的,到最后,你就看不到你的盘儿了
作者: 空格取代    时间: 2012-3-13 21:53
用Ghost 安装的时候取消所有驱动 安装完成用驱动精灵 只打声显网
作者: caba    时间: 2012-3-13 22:10
如果是I3以上的新机,就只能装WIN7,要不你就刷BIOS吧
作者: huliangjx    时间: 2012-3-14 13:01
最新SONY笔记本XP驱动难找啊
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-10-24 13:58
信任路过学习
作者: ╭⌒え魂゛の    时间: 2013-10-25 12:40
换个系统试试,要么在安装的时候把要安装的显卡声卡等驱动前面的勾去掉,只安装几个最基本的驱动,很多机子都有这种问题,一般都是显卡驱动不对,碰过很多次了,一般能进PE能到XP滚动条,就可以装xp的
作者: 是非题    时间: 2013-10-31 11:26
新人来学习的{:soso_e100:}
