技嘉945主板鼠标经常无法移动搞死了
alibama
2012-3-13 19:20
技嘉945主板鼠标经常无法移动搞死了
鼠标有时候无法移动,特别是任务栏有其他程序运行时候,但是左右键是可以的。
好像是多线程失灵了,变成单线程任务一样,键盘可以活动,用键盘关掉其他窗口,鼠标又能动了。。
排除病毒原因;usb鼠标也一样的毛病,usb移动硬盘可以用。
装了系统,换了鼠标照样。
放进口袋
2012-3-13 21:20
楼主这样的问题还真是没碰到过 太邪恶了 楼主是不是没测清楚呀 会不会是键盘线有短路 鼠标也受影响 以前我遇到过 鼠标有时候不会动的 但是没楼主的邪恶
杨靖
2012-3-13 22:01
杀桥吧,或看一下桥周边的电路
zhaokcourage
2012-3-14 10:30
桥?
“usb移动硬盘可以用。”这个应该可以排除桥的问题把。
快易安小张
2012-3-14 10:41
IO或南桥问题
e348185342
2012-3-14 10:54
看看是不是鼠标问题啊,如果不是就是I/O,或者南桥啦
alibama
2012-3-14 13:54
我现在装2个鼠标,一个鼠标用着不动,就动一下另外一个鼠标,也不能动的,只是回过来,再动第一个鼠标,又能动了哟。?
bitboy
2012-3-14 18:24
USB鼠标也不行,有波波就打下鼠标时钟线看看波形正常不哦,
看下USB口没针弯碰到地线的情况下,都没有就换个I/O
