标题: 华硕P5B533主板奇怪问题 [打印本页]
作者: 掠过湖面的风    时间: 2008-6-2 14:36
标题: 华硕P5B533主板奇怪问题
开始是AGP旁边的2054管子坏了,换了一个,
换好以后,插诊断卡可以点亮,拿到诊断卡,就不亮了,
有些CPU可以,有些就不行,真奇怪呀
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-2 15:57
无规律的时亮时不亮的故障
一般是有芯片虚焊
重点检查北桥、U座、南桥
作者: 掠过湖面的风    时间: 2008-6-3 12:18
同一块CPU,内存,插上诊断卡就能点亮,拔下诊断卡就行了, 晕呀,
查电压都正常的
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-6-3 12:46
我碰过这种情况,是RTL8100  网卡芯片
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-6-3 12:47
我碰过这种情况,是RTL8100  网卡芯片坏,把它去掉就OK啦.
