标题: 很难修 很少见的三星R423 [打印本页]
作者: 客人啊    时间: 2012-3-13 18:43
标题: 很难修 很少见的三星R423
最早的故障是不开机。其实准确的说是 时开时不开,
后来 换了南桥好了。
但是 之后一直有奇奇怪怪的故障。不好意思,我都有点忘了。0 Q( B' B; d; X  ^
最近的最新故 障就是 进PE就自动重启。进系统也是。我换过PE 还是一样。
后来怀疑 难道是我南桥没有做好?
我就重做了一次南桥。$ r2 U, t8 F  X9 E0 c0 A5 n' z2 I
可是还是老样子。
后来 CPU 换 了 ,内存 也换了。
还是一样。% M3 C- v" ^* Z2 H9 H
三星的本子我修得也不是很多。
麻烦大家给出宝贵意见。2 [6 r+ f/ x( O2 |
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-3-13 19:43
我遇到很多时开时不开的  但是修好的少 有的做桥好了 有的做了也不行 建议看下沟通电容
作者: 会走的鱼    时间: 2012-3-13 19:58
  那你换硬盘或者内存试试 。。
作者: 客人啊    时间: 2012-3-13 21:03
会走的鱼 发表于 2012-3-13 19:58
那你换硬盘或者内存试试 。。
硬盘 内存 CPU 都换过了,就是主板问题了
作者: toury1    时间: 2012-3-13 22:08
看看风扇转不转;不转的话查查温控电路,转了不排风就把风扇清洁一下灰尘;
换个额定电流稍大些的适配器试试;
加焊一下CPU座、北桥试试
作者: 客人啊    时间: 2012-3-19 22:36
换个额定电流稍大些的适配器试 ...
谢谢,但是个人感觉貌似不像是温度的问题。死机的时候摸机器底部,也不是很烫。
而 供电的话,我适配器 可调电源都换过了,一样死机....
作者: 客人啊    时间: 2012-3-19 22:39
机器还在修,现在的故障时不定时死机。个人觉得不是温度问题...希望大家能给出宝贵意见。
目前为止,就换过南桥
作者: snxwy888    时间: 2012-3-19 23:13
不开的时候,测下那个电压或条件没有
作者: hufeng    时间: 2012-3-19 23:17
可能是那路供电部不稳定
作者: 1324731783    时间: 2012-3-19 23:30
这款机器很难搞,我修到过两台,加焊南桥会好,焊一下显卡也好,我也不知道是哪里问题,楼主修好了通知一声
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-19 23:42
就是这种本不好修呀!
作者: xant    时间: 2014-7-2 23:59
你这是要死不活的毛病啊,进系统重启的话安我的想法是掉电,或者是滤波不良。
作者: 497718171    时间: 2014-7-3 00:09
这款机器不是南桥底下有小电容爱坏吗,楼主看了没,还有NEC大电容
作者: roskey123    时间: 2014-7-3 00:32
是不是有电容滤波不良cpU的
作者: windlovetao    时间: 2014-7-3 09:18
这种时亮时不亮的机器我一般都让顾客拿回家了,坏的不行了再搞
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-3 09:23
如果不进PE 不进系统   进BIOS会不会重启呢。最小化测试一下    个人觉得应该不是温度   温度一般掉电会保护掉  更不可能温度高了还重启
