一批这样的鸟板 不触发
tangx8888
2012-3-13 18:28
一批这样的鸟板 不触发
磐正超磐手ap43+ 无法触发 故障已经找到 但无法处理 就是32.768晶振两端电压不正常 造成南桥没有发出S3信号 加焊推动芯片OK 但酒精一清洗或冷却后电压马上复原不正常现象 晶振 电容 电阻都换过 这样南桥挂的几率有多大?
注:是一批 不是单个 故障全部相同 回潮天无法开机
BH7MSK
2012-3-13 18:59
找一块换个桥,试试能不能开机,不就知道了{:soso_e182:}
litao369
2012-3-13 19:40
南桥换换试试
影子崖
2012-3-13 19:59
有条件的话换个南桥就知了
恋季未了。
2012-3-13 20:20
想都不用想,换桥试试就知道了
870865937
2012-3-13 20:57
我是来、看结果的
放进口袋
2012-3-13 21:02
重新植桥 不行就换个桥咯
杨靖
2012-3-13 21:24
好办法,我也试过,好了!
wxbild
2012-3-13 21:35
换桥啊。。。。。
wei469964700
2012-3-13 21:59
加焊南桥就可以了
wsb8866
2012-3-13 22:53
换个SB看行不或放入烤相以适合的温度烤下看看能行不
liyibo
2012-3-14 09:33
兄弟 我也收到5块 AP43+ 帮同行修 第一次换了晶振和振容,下午送过去,每二天就跟我说都不行,我过去试了,确实那样 后来收了他5块板,回来加焊了南桥,结果放了几天再拿来试,又不触发 接着又换晶振 现在又好了,每过几天就拿来试,不敢拿出去卖,担心天气一潮湿出问题返修又麻烦,我想重做一块或者换一个SB试试,这种板我们这边同行才90块一张,想想又懒的去动手,兄弟要是修好了,留一声
职业灬玩家
2012-3-14 09:45
换SB不如换板!
