标题: 刷PLCC32封装的flash rom芯片能不能用带有PLCC32座的主板的PLCC32座代替编程器? [打印本页]
作者: bbye    时间: 2012-3-13 18:08
刷PLCC32封装的flash rom芯片能不能用带有PLCC32座的主板的PLCC32座代替编程器?进入系统后把主板的芯片拿出来。再放进新芯片。按照主板刷bios方法对flash rom芯片进行读写?
作者: 鑫鑫科技    时间: 2012-3-16 15:14
完全可以的,我以前没有编程器的时候 就是这样操作的    你不妨试试
作者: Weidian    时间: 2012-3-16 15:23
热插拔刷写,可以,不过具有一定局限性和危险性。
作者: 孟汉唐    时间: 2012-3-16 16:07
同型号主板没有问题。不同型号的主板,有些Flash程序不会让你写的。
作者: 崔德春    时间: 2012-4-13 11:58
很老式的芯片是5v的,29系列的。
后来就是低电压的了,类型不一样也不能随便替换
