标题: 华硕P35 瞬间掉电IC ADP3180 [打印本页]
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 17:48
这种问题多半是CPU供电电路严重短路,拆下所有上下管,测量没问题,一个个更换负IC ADP3418,也没问题,现在只能怀疑主IC出问题了,可是手头上又没ADP3180这IC,有谁知道什么可以代换。。。。
作者: 二木之飞    时间: 2012-3-13 18:20
ADP开头的都可以上去试试 80和81 肯定可以
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 18:33
740223777 发表于 2012-3-13 18:24
ADP3188可以代换
手头上也没3188 先扔一边了 谢谢大哥
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 18:59
740223777 发表于 2012-3-13 18:32
这位大哥真好,希望交个朋友 以后还要多指导小弟
作者: litao369    时间: 2012-3-13 19:34
路过顶一个
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 19:39
谢谢 回头去找找
作者: yuanyao100    时间: 2012-3-13 21:06
同样刚修过一个这样板子 ,也不值得到网上订芯片,放生了。
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 21:07
华硕的板子电源IC不好找啊,我都放生两块了
作者: 放进口袋    时间: 2012-3-13 21:10
这个我只用81跟80代换过  如果拔掉四针不会保护的话 就有可能是主芯片的问题了
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 21:12
拔过了,一切正常,其他都测量更换过了。。。
