冠捷Amark19显示器,设置不能保存
陈洪涛
2012-3-13 17:19
冠捷Amark19显示器,设置不能保存
冠捷Amark19显示器,屏幕颜色严重偏色,按菜单键调整以后,正常了。但是关机以后开机,有恢复到原来的故障,重新设置,然后没有发现菜单中有“保存设置”项,于是回复出厂设置,重新再调试,然后关机故障重现,求高手点拨下,是芯片问题还是ROM存储器的问题,写程序的话,我这没有那条件,有没有应急的修复办法!
菲克斯
2012-3-13 17:31
应该是存储器坏了。
奇尓煕洛
2012-3-13 17:35
换驱动板吧,哥们
陈洪涛
2012-3-13 17:44
奇怪的是按“自动调整”时,当时正常,当自动调整的字符消失以后,画面颜色又恢复到调整前的状态,这是怎么回事啊,谁能说个低成本的维修方法
赵龙
2012-3-13 19:17
还是建议写个程序试试。
苏鹏马培
2012-3-13 22:03
只能写程序了 再不行换驱动板
联君科技
2012-3-13 22:19
换RTD2120L,重写mcu程序
峻明李
2012-3-13 22:24
没有遇见过~~· 这是神马问题
陈洪涛
2012-3-14 10:30
谁有这个机型的程序,能提供一个么.
冠捷Amark型号:TFT19W80PS 产品代码:AL1902W
主芯片:TSUM17AWK-LF-1
