三星显示器彩虹条波纹故障排除
1661883663
2012-3-13 17:09
三星显示器彩虹条波纹故障排除
三星显示器彩虹条波纹故障排除现象:CRT显示器在正常使用情况下出现的棕褐色拖尾线,这种故障往往在用户实际使用中不定时出现,或许你轻轻拍打一下你的显示器,这样的状况就会消失,但是当你继续使用的时候却又会再度出现,而且出现棕褐色拖尾线的面积可能占据整个屏幕,完全无法正常使用显示器。
原因:设计缺陷。
处理方法:(厂家技术通告及电路实物图)LE17K是故障机型的工厂生产代号前缀
只需要拧紧上图LM2470AT(美国国家半导体设计的显示器驱动IC)上与其固定散热片之间的螺丝,就能够减少设计缺陷所造成的极间电容,从而避免产生图像拖尾的现象。
注意上图JP102位置的跳线,这台显示器已经经过处理,将原有磁环更换为跳线。
