常用PWM芯片和高压板专用芯片保护脚
1661883663
2012-3-13 17:07
常用PWM芯片和高压板专用芯片保护脚
通常会碰到一些显示器只有一根灯管坏和保护电路异常引起的黑屏故障,为做到快修我们通常会去把芯片的保护电路去掉。以下是在维修中碰到和网上查到的一些芯片的去保护方法,希望能对大家有些帮助
OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
TL5001 5 脚对地短路.
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路,如不行短路4脚
FA3629 15和16 将外接电容短路,
FA3630 7和10 对地短路'
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路6
OZ9RR 8 对地短路9
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚3吸空
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
常见PWM芯片和高压板专用芯片保护脚.pdf
