标题: 显示器高压板保护了。改高压板 [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-13 17:01
标题: 显示器高压板保护了。改高压板
今天修的一台显示器,客户拿过来说是开机就灭,于是点了一下,果然是这样,报个价直接拆开,然后看了一下一体板的高压部分的变压器烧掉了,为了安全起见还是用我们的专用点屏工具点一下灯管,灯管没有问题,然后直接改高压板了。先把电源板输出的12V到高压板的线断开,然后找个双灯的高压板,改三根线出来,分别是12V,GND,还有信号线,然后上电,没问题了,点了一会都没有发现什么问题,让客户拿走了。
作者: 王献    时间: 2012-3-15 11:08
这样的简单呀
作者: llfybb    时间: 2012-3-15 11:20
一般最好接五根线!两地个,OFF/ON开关, 12V  JAD 有的还有两个5V!
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-15 11:39
高压板保护怎么修啊,我直接跳线过去,接VGA还是会灭哎,而且测12V和5V电压都正常
作者: z604099958    时间: 2012-3-15 15:51
就最简单的改个高压,也来说说。。
作者: 644485657    时间: 2012-3-15 16:05
改高压一般 VCC GND  EN 这三个就好了把,不需要 2个GND 和VCC了把
作者: 威远科技丶    时间: 2012-3-15 16:06
亮以下黑。这就是明显的高压,或者灯管故障。说的很对
作者: 才龙    时间: 2012-3-15 16:08
两灯就3根线好了,四灯最好还是5根线,电流大啊。
作者: zlb123    时间: 2012-3-30 16:34
信号线能详细说明不?
作者: 专心吃草的牛    时间: 2012-3-30 16:46
这个也好意思发贴吗
作者: 华业小金    时间: 2012-4-8 11:54
这个经常见,一般都是改高压, VCC GND  EN 这三个接好就可以了
作者: 小不才    时间: 2012-4-11 15:49
我在高压板上找了个12V一个地一个ENA接上去为什么灯官不亮啊
作者: billzhang    时间: 2012-5-7 14:32
昨天遇到相同问题,我也先测灯管,然后高压板。确认高压板问题后直接更换拿走。
现在正找旧高压板的故障点。看是否能修复
作者: yangbof    时间: 2012-5-7 17:00
说的比较简单啊
作者: keebo    时间: 2012-5-7 18:12
到现在我还没搞清楚开关线怎么找
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-7 19:03
keebo 发表于 2012-5-7 18:12
到现在我还没搞清楚开关线怎么找
你只要找到 12V   地线    开关线跟亮度线随便插    明白?
作者: keebo    时间: 2012-5-7 19:26
我说的是电源一体板改通用高压条,开关线要焊在版上,不是插的那个
作者: 13154912717    时间: 2012-5-7 20:54
这都还要说???
