ZXCVWtest
945开机如此之慢????
llxy766
2012-3-13 16:43
945开机如此之慢????
今天碰到个不知道什么牌子的945GM板子,上面还有INTEL呢??是不是真的啊这个板子短接开机针,等了足足有五分钟左右,才开机能正常显示,然后关机后,能正常开机用了,客户说放三四小时后,又是这个样子看板子,修个IO换过了。。这是什么问题,需要如此预热啊。。
补充内容 (2012-3-14 12:16):
color=Red]裸板点的。。此版是集成的CPU有见过的么[/
color]
9751670
2012-3-13 16:58
拔掉光驱等外设看看,不然就是南桥了,要南桥发热才能正常使用
放进口袋
2012-3-13 22:47
这样的问题一般都是桥虚焊造成的 楼主可以用热风抢预热桥 看下是那个桥的问题
方宓桀
2012-3-13 23:20
你用MHDD测测硬盘呀
qinmjie
2012-3-15 14:56
山寨板的945主板,上至强的CPU,南桥好像很容易出虚焊什么的.应该从CMOS电路开始查起吧.说不准吹掉南桥晶振的电容都好了.昨天修了几个映泰P43的网吧板,脏得很,不通电,都是把南桥晶振下了就好了.
RocKing
2012-3-15 17:06
这种现象可能是KBC问题,但山寨机用945北,GBM南的,南桥确实也容易出问题!
黄金一代
2012-3-15 17:16
冷机的时候加热元件,看加热那个会开机 。
lenovo维修
2012-3-29 11:04
应该是那个元件工作不良了
wjnyzz
2012-3-29 11:16
cmos放电试一试
yangxiaoming
2012-3-29 11:52
换晶振\谐振电容试试
asusyangfe
2012-3-29 12:07
硬盘也会出现这种问题,你有换过硬盘吗?
