夜会美 发表于 2012-3-13 15:48 登录/注册后看高清大图 高压包有问题
zys112 发表于 2012-3-13 16:39 登录/注册后看高清大图 找个差不多的二极就好用,温度高,应该查后面电路有问题
付吕剑武 发表于 2012-3-13 17:26 登录/注册后看高清大图 这个显示器的通病是,高压包和灯管坏,应该是灯管漏电,拆开弄灯管的绝缘吧,加套管,这个液晶,是出厂灯管 ...
精锐电器 发表于 2012-3-13 18:51 登录/注册后看高清大图 》可惜过了5分钟 SR560 也击穿《 建议窜连一只电流表看看 可能更清楚
日月之光163 发表于 2012-3-13 16:53 登录/注册后看高清大图 找个功率大点的装上试试 其他地方有没有问题 !不行的话换个板吧
SR520-SR5A0.pdf
2012-3-13 19:12 上传
点击文件名下载附件
775.07 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
邀你玩 发表于 2012-3-13 21:09 登录/注册后看高清大图 真是无巧不成书 我今天也在修这个显示器 也是这个SR520烧了 也同样是找了个SR560上去当时好了 过了一会也是 ...
蓝芯电脑 发表于 2012-3-13 21:01 登录/注册后看高清大图 将12V滤波稳压之后的负载断开,看还烧二极管不,不烧,再接高压板,不要接灯管,再看,接那一级烧,基本上就 ...
9918 发表于 2012-3-13 19:13 登录/注册后看高清大图 你要是确定SR520后面部分(电容、高压包,灯管)没问题,就换一个大一点的吧!,我将SR520的参数发给你参考 ...
海哥熊 发表于 2012-3-13 20:42 登录/注册后看高清大图 你在atx电源里拆个体积大的二极管再换上去看看
liu6168980 发表于 2012-3-14 21:43 登录/注册后看高清大图 估计是负载的问题.感觉应该把负载一级一级断开查找原因.
