845主板 不通电 不过 reset重起开关 短接一下。可以正常开机
总朗
2008-6-2 13:18
845主板 不通电 不过 reset重起开关 短接一下。可以正常开机 不解?
原来的 pw-sw 开关 短接 不通电
望高手 。。。 说一下。 thank.....
王章海
2008-6-2 17:37
换电源试一下.......................
高洪飞
2008-6-2 18:55
换电源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我来修电脑
2008-6-2 22:59
这个不是电源的问题,首先你要知道,开机的时候他有一次自动复位的过程,在诊断卡上可以看出来,那个复位等闪一下! 你这个问题就是板子不能自动复位,所以你手动复位后他才能开机, 你重点查一下复位电路!
衡阳天河
2008-6-11 17:26
看下POWE_ON电压是否有3.3V以上
重点查南桥周边电路
