标题: hp dv4 白的横线 [打印本页]
作者: 857449825    时间: 2012-3-13 13:32
标题: hp dv4 白的横线
hp dv4 白的横线 经检查  屏线被屏轴磨断,找到相同的 屏线换上 还是一样的故障 (屏全部是白的横线 但能稍微看到hp的标志  换别的屏则直接是白屏lp141wx3),屏型号是 B41EW04   我换的是lp141wx3的屏,难道是不兼容吗,外接正常显示,屏线也更换过好几根,都是一样的现象。会是显卡的问题吗?正在找屏换换看,
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2012-3-13 13:42
把主板拆出来,按住显卡开机
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-13 13:53
加焊显卡,先排除虚焊
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 14:01
白线的话屏相关,跟虚焊无关吧
作者: li874526    时间: 2012-3-13 20:34
应该还是屏线的问题
作者: 博洋    时间: 2012-3-15 10:24
楼主修好没有?我这有一台跟你的一样问题
作者: serveridea77    时间: 2012-3-15 10:46
测量LVDS。四对,有1V以上电压,对地值一致。。。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-15 10:48
屏有问题吧   HP本本挑屏的
作者: baigehy520    时间: 2012-3-15 11:54
屏供电,排线,屏本身都有可能要排除
