标题: 复位灯常亮,不跑码 [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-13 13:07
标题: 复位灯常亮,不跑码
华硕p5s533     方正品牌机主板              故障:开机复位灯常亮,不跑码
1、开机测CPU供电1.4V正常
2、测内存供电2.5V和1.25V正常
3、测北桥1.2V供电正常
4、当测到北桥另一路供电时只有0.5V,为不正常,在最后一张图的显卡接口下面
5、此供电为上下管供电,测上管输出为1.9V,下管输出为0.5V,测下管控制级电压正常。分析:1、北桥坏,负载接低供电2、管子损坏,输出不正常。
6、先简后难,拆下  下管测量,发现管子损坏,更换后开机正常。
作者: chenluailin    时间: 2012-3-13 13:39
上图看看啊,没有图
作者: s170460459    时间: 2012-3-22 10:30
l楼主能否帮忙想想,775主板内存不过是怎么回事!有复位,南北桥供电正常,时钟正常,BIOS供电与信号也正常!就是到内存不过
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-27 15:31
楼主思路明确
作者: ct1982    时间: 2012-4-5 16:37
楼主思路挺清晰的    学习一下
作者: 1661883663    时间: 2012-4-5 20:41
s170460459 发表于 2012-3-22 10:30
l楼主能否帮忙想想,775主板内存不过是怎么回事!有复位,南北桥供电正常,时钟正常,BIOS供电与信号也正常 ...
那你要先看看,内存的工作条件满足了没有,如果满足了多换几根内存条试试,好多主板都是挑内存的啊
