标题: 精英主板不触发 [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-13 13:06
标题: 精英主板不触发
一块精英因特尔座子的主板,不触发强开可以跑C1.C3.07,就按不开机的维修思路来检修。先查开机条件,IO是IT8718F-S,SB是SIS966L,矽统南桥,,查开机针有3.3V,PWRBTN到南桥内部,南桥发出PSON,如图:
经过跑线路,已经找出来了跳变信号到南桥,那么看南桥的工作条件,中间RSMRST  VBAT RTC都是好的,只要一个晶振没有查, 万用表打晶振电压,是1.41.两个脚都是,这样看,晶振电压不对,必须有0.1V压差。换晶振和谐振电容,可以开机走吗。
附晶振波形图:
2012-3-1 18:01:06 上传
下载次数: 0
2012-3-1 18:01:05 上传
下载次数: 0
2012-3-1 18:01:03 上传
下载次数: 0
