查看: 1921|回复: 0
[主板维修]
不跑码的维修
发表于 2012-3-13 12:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一块不跑码的主板,先拿过来仔细看看,没有被动过,然后上电,跑00于是就开始一步一步的查,先查内存的供电,然后南北桥,再查CPU,查完后发现供电全部正常,然后上假负载,测CPU的工作条件满足了没有,结果都有,然后打了一下,CPU到北桥的AD线的对地阻值,发现有3个点是无穷大,毫无疑问了,直接上BGA做完后,上电跑码,主板修复。
