时钟电路工作原理
1661883663
2012-3-13 12:54
时钟电路工作原理
时钟电路工作原理:3.5电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450---700欧之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是14.318M。
) R6 i4 C6 p2 o' I! u0 A总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC线上还电容。总频线的对地阻值在450---700欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V电平。如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。
B4 @. U6 ~, N; m( [ 没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,也不一定有频率。总频一定正常,可以说明晶体和分频器基本上正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。
/ A# a$ a3 c. t+ Y0 I1 ?当总频产生后,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽B8和ISA的B20脚,这两脚叫系统测试脚,这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V,这两脚的阻值在450---700欧之间,由南桥提供。
4 R/ |+ \1 ?) S1 l' [ 在主板上RESET和CLK者是南桥处理的,在总频正常下,如果RESET和CLK都没有,在南桥电源正常情况下,为南桥坏。主板不开机,RESET不正常,先查总频。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。
9 P5 u, j# S3 O' J& g0 j/ Y# G
赛迪电脑
2012-5-10 22:35
上机试试看看,实践是重要的。
曾经的曾经不再
2012-6-17 23:32
是不是所有的电压满足了才有时钟?没有示波器该如何下手?请教下各位大师,小弟入门不久
谢谢!
昙花一现
2012-8-4 22:06
两脚都有电源就好了,我还专门用示波器看了下。
2xiejin
2012-11-15 14:20
意犹未尽啊,楼主如果再加个图例就完美了{:soso_e163:}
2404075173
2012-11-17 10:07
有乱码呀,太深奥了,学习中
